Televizor samsung lcd model LE23R86BD care se restarteaza la nesfarsit!
Metatron
Am acest televizor lcd la reparat. Dupa ce il pornesc,merge super pt. circa 5-7 minute,dupa care incepe sa se restarteze la nesfarsit. In momentul in care se restarteaza,ecranul devine alb pt. o fractiune de secunda,apoi negru complet,apoi se aprinde din nou led-ul de stand-by,si pleaca singur din stand-by aparand imaginea perfecta . Din acel moment se restarteaza ciclic o data la 40-50 secunde,in timpi egali. A mai intalnit cineva acest defect? Precizez ca am gasit integratul din sursa defect,si l-am schimbat pt. ca tv-ul nu  pornea deloc. Clientul declara urmatoarele inainte de a se defecta: mergea 10min.,apoi tot trebuia sa merg la el sa il pornesc din nou si pt. alte 10min, era ok,si tot asa pana nu a mai pornit deloc. Va rog cei care aveti o vasta experienta in lcd,sa ma ajutati daca ati mai vazut o astfel de manifestare. Va multumesc mult!!
  • Răspunsuri 52
  • Metatron
    23
  • BUGHIU
    9
  • dan cod
    6
  • iuliantv
    5
E cu touch-uri tactile (senzoriale). Le-am scos,si nu mai porneste deloc tv-ul.
Domnule Dan Cod,aveti vreo idee pt. lcd-ul meu samsung?
Editat de Metatron
,,Domnule Dan Cod,aveti vreo idee pt. lcd-ul meu samsung? ,,
pai aia e buba ca nu e al dv e al clientului ,,,Ce este aia MB? O fi Main Board?,,si inainte de a va apuca de reparat ar trebuie sa stiti minimul necesar,si asta pentru a nu defecta mai tare televizorul omului ,care poate a dat o gramada de bani pe el, fara suparare dar asta e adevarul ,,cred eu,, parerea mea e ca de aceea nu va sare nimeni in ajutor ,se vede din mesajele dv ca nu va pricepeti si nimeni nu se incumeta sa va dea un sfat ,fara niste masuratori si fara a incerca dv sa faceti minimul necesar ,ceva condesatori verificati schimbati unde este cazul,verificarea cuplelor invertor exemplu ,decuplarea unor cuple(mufe) invertor ,tcon ,si testat daca se manifesta la fel,verificarea tensiunilor generate de sursa,ce sa mai vorbim de resoftari resetari sau alte minuni,eu inteleg ca este greu si nu strica un ban in buzunar dar sa te apuci de depanat televizoarele clientului fara minime cunostiinte mi se pare ..............prea mult
nu stiu cata experienta are userul ,,metatron,, dar in graba l-am confundat cu noul user motanu din acest topic  http://www.elforum.info/topic/106567-depanare-tv/ ,si cand am vazut si acest post m-am enervat si mai tare crezand ca este userul ,,motanul..am zis ca sa apucat omul de desfacut tv-urile vecinilor si de experimentat prin ele,fara a sti minimul necesar si fara a da destule detalii ,verificari de tensiuni ,condesatori ,contacte imperfecte ,etc,si daca e sa fie un condesator explodat sau un contact impefect ceva se face usor si luam poala de bani,daca nu experimentam si daca iese iese daca nu inapoi la propietar si sa se duca unde-o vrea cu el,si te trezesti ca se nimereste sa vina la tine,si vezi chin dupa aia,mor cand dau peste acest gen de reparatori ,unii dintre ei mai au si service si nu stiu ce facultate de electronica,si habar nu au unde este un tcon un baleaj vertical sau ce e aia grila 2 sau focalizarea,si isi mai dau si cu parerea ,,sigur e dus traful sau nu stiu eu ce baliverne,oricum nici userul ,,metatron,, nu a dat prea multe detalii si de acolo confuzia ,toate cele bune
colegu iuliantv se vede ca esti obosit ca iar ai incurcat userii in linku postat de tine este motatu55 si tu spui de motanu fugi repejor la culcare
era o gluma sper sa nu te fi suparat  :rade:
Editat de Harhas Florin
