ce windows ?
Vizitator mirell2000
Pe sistemul cu Win7 am placa on-board la care am alocat 32Mb de memorie din cei 2 Gb (procesor Intel Core 2Duo E7300) si memorie 2Gb Dual Channel A-Data.
Win 10 64 biti ruleaza pe un sistem cu Intel Core I5-4460S - 2.9GHz, memorie video AMD Radeon R7 265, HDD Seagate 1Tb.
De ce as lucra off-line? Nu vad relevanta, iar de "folclor" sunt satul!
32 Mb pe VIDEO in 2016?? Ha! (adica ceva e gresit aici!)
Da, exista situatii in care w10 functioneaza fara acele "hiccup"-uri de care se plang unii si altii.
Asta insa nu inseamna decat ca aveti noroc.
Windowsul e un fel de "victima a propriului <succes>". Cand esti pe 85% din toate computerele
sigur se vor gasi destule "configuratii" cu probleme de un fel sau altul (uite de-aia apple tine eco-
sistemul lor inchis; in plus, dat fiind ca ei au hardware mai modest, eu ii suspectez si de unele
eforturi de a programa EFICIENT, evitand RISIPA care insoteste programarea "de mantuiala"
(SLOPPY"), atat de caracteristica la microsoft.... Ceea ce multi nu iarta la apple e pretul cu ifose
"elitiste"....)
Si cand aplici procentele la numarul de computere (miliarde!!!), ies urgent zeci de milioane pentru
UN SINGUR PROCENT!!!
Anecdotic, si eu cunosc pe cineva cu un computer pe care w10 functioneaza fara aproape nici o problema
(e un sistem ceva mai vechi, are vreo 6 ani, dar cand a fost constituit era "tare", pentru rulat programe
"grele", CAD si "randare", asa ca e un sistem destul de performant (inca). (eu n-as da banii aia
si nici cat o mai fi azi un sistem la acea performanta).
Daca sunteti "satul", poate aveti alte treburi, mai importante decat sa cititi "tampeniile" de pe aici?
Hai sanatate si spor maxim!
Editat de blazeu
Exact, 32Mb din cei 2Gb au fost luati pentru partea de video pe sistemul cu Win 7.
Nu am mai avut chef sa dau vreun ban pe o placa video, dupa ce anterioara a fost arsa de sursa de rahat pe care am cumparat-o (Zalman).
De altfel sursa aia mi-a cam terminat sistemul, l-am reparat, i-am pus vechea sursa (Rasurbo) si functioneaza in continuare fara probleme sau pauze neasteptate ce ar putea fi generate de o cantitate mica de memorie video. Chestia este ca trebuie sa mai si stii ce sa faci ca sa fie torul functional, sa nu pleci urechea la folclor si sa te documentezi inainte.
Exact asa am patit si eu prin 2009 la job: placa video s-a stricat si computerul mi-a fost
"downgradat" la controlerul video "on board", care, desigur "rezerva" un spatiu in RAM-ul
de sistem.
Totusi, 32 de MB de ram e FOARTE PUTIN (la p2-ul din 2000 aveam placa video cu 16 MB
de ram). Nu pot sa cred ca in 2016 exista un computer care ruleaza w7 "bine" si "incape"
pe procesarea video pe 32 MB...
Va doresc toate cele bune.
Ba merge foarte bine cu 32MB alocati din RAM, oricum cantitatea e variabila, windows 7 aloca mai mult daca e nevoie. Nu e o problema asta.
Mult mai important e generatia chipsetului video, daca stie sau nu accelerare hardware.
Editat de modoran
Cunosc pe cineva(e user pe acest forum...) care avea acum cateva luni Windows 7 si o placa video Matrox 2D fabricata in 1995 cu... 8MB RAM.Normal ca nu e recomandat...
Placa de baza cu video on-board este un Gigabyte G41-US2H si din BIOS am alocat 32Mb de memorie. Nu ma mai preocupa sa iau o placa video noua (cea veche a fost arsa de "minunea" de sursa Zalman.
  • 3 luni mai târziu...
Win7 merge foarte bine pe un calculator cu 2Gb de RAM. Am asa ceva de vreo 6 ani si pana in prezent nu am avut parte de "fenomenele" pe care le tot descrieti aici.
Si nu, nu il folosesc pentru a ma holba pe youtube, ci pentru simulari electronice, prelucrare video s.a..
Al doilea calculator are instalat win10 pe 64 de biti si merge fara probleme de 2 ani fara crash-uri, rateuri, balarii...
Asa ca nu stiu despre ce tot vorbiti pe aici!!!
ia foloseşte-l pentru asta timp de 10-15 minute, şi mai deschide 2-3-4-5-10 taburi, tot cu el... să vezi ce-o să mai înjuri când o să înceapă să meargă "cu sughiţuri", ca Dacia condusă de unul care abia învaţă să conducă! :rade:
şi dacă mai ai deschis şi arduino IDE, care-ţi porneşte o "javră" virtuală, e şi mai "minunat"... iar dacă ai deschise mai mult de un schetch, e de-a dreptul mirific!
şi nu, NU sistemul de operare e de vină, ci Adobe Flash Player, care-ţi mănâncă în neştire RAM, şi uită s-o mai elibereze, singura soluţie , CTRL-ALT-DEL, open task manager, close firefox process, că dacă închizi doar flashul, nu are nici un efect, ba mai abitir se melceşte!
şi da, am avut şi eu de două sau trei ori probleme cu update-urile fără noimă ale lui micromoale... le tot ţin oprite, dar uneori mă anunţă că "are update-uri disponibile", chit că eu i-am spus să NU caute şi să descarce nimic... degeaba.
e el mai deştept ca mine, deh... muri-i-ar la intrare! :)
era să uit: @blazeu ... pentru mine, până n-o exista versiunea nativă de Linux pentru WoW, cel mai bun Linux e windows.
deşi aş vrea să mă scap de el! :))))
da, recunosc... sunt dependent de WoW... dacă trece mai mult de 7 zile şi n-am mai dat prin Azeroth, am "frezoane"! :)
A fost si este folosit intens si nu da in "sughituri".
Cat despre Arduino, cel putin ce folosesc eu, nu deschide nicio "Java" virtuala, pentru simplul motiv ca am instalata Java pe calculator.....
