HelliosSun Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 Pana la urma de cat rămâne???2200 sau 4700??? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 cu cat mai mult cu atat este mai bun filtrajul,deci 4700micro la 25v 1 Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Azi am terminat statia si merge perfect.Am si eu doua intrebari.Are inaltele cam mari si ma deranjeaza la urechi.Asta se datoareaza faptului ca statia are integrat si nu tranzistoare.Eu stiu ca tranzisotori se aud mai bine.Se merita sa ii cumpar un corector de ton?Se aude bass-ul mai bine cu el?Am incercat din winamp dar diminueaza doar putin.Si radiatorul este cald.I-am montat un radiator de procesor amd cu tot cu ventilator.Radiatorul are 6cm latime si 10cm lungime si 5cm grosime.Imi este firca ca dupa atata munca sa nu se arda. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 pune un potentiometru in serie cu un condensator de 100nf intre intrare amplificator si masa si pe urma ajustezi cum vrei,sau trebuie umblat la bucla de reactie a amplifului poate fi si un semireglabil de 10-50k Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2015 (editat) Asa?Daca am doua canale nu trebuie pe fiecare canal pus un pot si un condensator?Merge sa pun boxe pe 8ohmi?Stiu ca va scade puterea. Editat Septembrie 1, 2015 de HelliosSun Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 ce inseamna destul de cald pentru ca acest integrat lucreaza ferm la aproximativ 60de grade?daca iti permite spatiul poti pune un radiator mai mare. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Insemana ca racirea este buna.Tot montajul este montat intr-o carcasa de sursa de pc.Este calda carcasa cand pun mana pe ea.Nu arde sau ceva.Deci este bine asa. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 da,este normal sa fie asa, Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Cu potentiometrul puteti sa imi faceti in paint pt fiecare canal cum leg? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 cel mai simplu puneti intre intrarea semnal si masa{minus}un condensator de 1nf,4,7nf,10nf etc la alegere,am spus la inceput 100nf in ideea daca vreti sa ajustati spectrul frecventelor inalte,ramane la alegerea dstra,dupa preferinte(cursorul potentiometrului se leaga direct cu un terminal al acestuia indiferent cum ati face. Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Cu potentiometrul puteti sa imi faceti in paint pt fiecare canal cum leg? Iti trebuie un potentiometru stereo de 10K (https://www.google.ro/search?q=tda2003+circuit+amplifier&biw=1360&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCkQsARqFQoTCIXS8cen1scCFckJLAod4D8G1A#tbm=isch&q=potentiometru+stereo+10K&imgrc=4XB9xUAwD47SCM%3A) si il legi in felul urmator:are 6 pini in total ,cei 3 din fata pentru un canal si ceilalti 3 din spate pentru celalalt canal.Primi doi pini se unesc si acolo se aplica semnal audio,iar pinul ramas il conectezi la amplificator,la fel si pentru celalalt canal,sper ca ai inteles. Bafta! Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Iti trebuie un potentiometru stereo de 10K (https://www.google.ro/search?q=tda2003+circuit+amplifier&biw=1360&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCkQsARqFQoTCIXS8cen1scCFckJLAod4D8G1A#tbm=isch&q=potentiometru+stereo+10K&imgrc=4XB9xUAwD47SCM%3A) si il legi in felul urmator:are 6 pini in total ,cei 3 din fata pentru un canal si ceilalti 3 din spate pentru celalalt canal.Primi doi pini se unesc si acolo se aplica semnal audio,iar pinul ramas il conectezi la amplificator,la fel si pentru celalalt canal,sper ca ai inteles. Bafta! adica asa: Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Da si intre ground si audio in pun condensatorul.Acest potentiometru inafara de cel pe care il am sau tot pe el?Eu am montat unul exact asa si reglez volumul din el.Ii pun lui condensatori sau trebuie alt pot separat cu condensator?Si am doua boxe de 6ohmi si doua boxe de 8ohmi.Pe care le pot monta ?Stiu ca integratul este pe 2 si 4 ohmi dar nu dispun de boxe de calitate pe 4 ohmi ci doar pe 6 si 8 ohmi. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Septembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Merge sa montez pe tda1558q boxe de 6ohmi sau de 8ohmi fara sa se arda?Si condensatorul de 100nF il montez pe potentiometrul din care reglez volumul?Este montat exact ca in schema. Link spre comentariu
