Amplificator TDA2003
HelliosSun
chestia cu TDA1558Q sa scoata 2x22w? nici o data in viata poate 2x10w si astia cu distorsiuni la puterea maxima.
Iar incepem cu predictii in cafea? Ca pe topicul unde bagati mana in foc referitor la puterea unui alt TDA ati disparut in ceata cand s-au pus masuratori reale. La fel cum ati mai facut in vreo doua ocazii cand ati fost invitat sa va sustineti afirmatiile cu ceva real.
Am gasit pe niden cu 10.50lei tda1558Q.
Revin cand fac rost de piese.Ramane schema cu tda1558q.O sa fac rost si de o sursa de pc de 350-400-450w 12v sa alimentez placa.Sa vad de care gasesc.Vad ca schema este alimentata cu14.4v nu cu 12v dar cred ca merge.
cauta pe elektrotanya sony xm2020. este un amplificator auto care lucreaza foarte bine pe sursa pc fara niciun consumator pe bara de 5v(fara bec de 12v/75w) si se aude bine spre foarte bine.
Nu cred ca poti pune acel rezistor, deoarece o sa ai un consum in jur de 50mA ,foarte putin,si cred ca sursa tot o sa se opreasca,incearca ,poate merge ,si da cred sunt si surse care nu necesita un anumit consumator.
tensiunea de alimentare spune tot,cat poti obtine cu 12v?chiar si la un amplif in punte,am inceput sa credem precum chinezii care pe un radio de buzunar punea o eticheta ca ar scoate 150w
Deci ramanem la gargara pe post de argumente.
In cazul TDA1558Q avem tensiunea tipica de alimentare de 14.4V. La tensiunea asta de alimentare Philips declara o putere de 22W in 4 ohmi (cu 10% distorsiuni). Ceea ce inseamna o tensiune de iesire de putin peste 9V. Credibil. Ca in aplicatiile uzuale nu vei obtine 22W (pentru ca difuzoarele nu sunt sarcina pur rezistiva, trebuie luata in considerare si sursa etc) sunt perfect de acord, dar sa sustii ca esti norocos daca obtii 10W e hilar.
Producătorii de componente - amplificatoare audio în acest caz - nu prea își permit să exagereze . Condițiile de măsură sunt foarte clar specificate - în acest caz 14.4V , 4Ω , 1kHz și 10% THD - deci orice amator cât de cât dotat poate verifica specificațiile .
Este cu totul altceva când se vinde un amplificator complet și se spune : putere 100W pe canal , fără să se menționeze condițiile de măsură.
Deci ,  ”Mai ușor cu pianu' pe scări ... ”
Editat de UDAR
sunt doar un pasionat de electronica, nu vreau sa fiu obraznic, dar lamuriti-ma si pe mine, de ce este nevoie de un consumator de cativa amperi pe bara de 5v, pentru ca sursa sa poata debita aproximativ 8-10a pe bara de 12v, in acest caz?
Asa este.
Sunt surse care intra in stand by sau livreaza curent mai putin pe ramura de 12 v, daca nu au consumator pe ramura de 5 v.
Nu este o regula generala, depinde de sursa. Preventiv, am recomandat montarea unui bec de 12 v/70 w pe ramura de 5 v.
Nu este obligatoriu. Se poate folosi si fara acest consumator, dar depinde de sursa.
Daca nu ma credeti, va rog sa faceti probe pe propria raspundere.
Depinde de sursa PC.
Ideea e ca sursele in comutatie ( cum sunt sursele ATX de ex. ) nu isi pot mentine tensiunile stabilizate fara o sarcina minima pe fiecare tensiune
Fara acea sarcina minima, reactia negativa nu isi poate face treaba sa poata mentine tensiunea acea stabilizata si opreste sursa
In general in sursele atx exista cate o rezistenta de 2-3w pe fiecare tensiune de 3,3v, 5v, 12v etc. d-aia poti porni sursa fara nici un fel de sarcina conectata, dar nu toate au acele mici sarcini si va trebui sa le pui extern la unele tensiuni cum e cea de 5v sau 3,3v
Editat de maxente
Da asa este,aveam o sursa de PC dintr-un calculator vechi ,Pentium I,si pe ramura de 12V am pus un bec auto pe halogen ,chiar doua in paralel si nu a avut nimc,in schimb la alta sursa tot pe ramura de 12V am pus tot un bec pe halogen si se oprea sursa ,atunci am crezut ca mai mult nu tine ,desi scria pe ea ca tine 16A,dar nu de mult am aflat acest lucru si anume ca trebuie sa pui un consumator pe ramura de 5V,am incercat si asa si acum merge sursa si cu doua becuri pe ea.
