HelliosSun Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 Conteaza cati w are sursa de pc???????O sa pun becul plus coolerul si placa cu tda.Sper sa le duca pe toate 3.Si pana la urma in schema este tda1554 nu tda1558q.Merge sa pun tda1557q in loc de 1554????? Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 (editat) Conteaza cati w are sursa de pc???????O sa pun becul plus coolerul si placa cu tda.Sper sa le duca pe toate 3.Si pana la urma in schema este tda1554 nu tda1558q.Merge sa pun tda1558q in loc de 1554????? Editat August 13, 2015 de HelliosSun Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 TDA1562 este supremul pentru 14.4Vcc. Sursa trebuie sa aiba ceva vana. Peste 20A pe alimentarea de 12 V daca este sursa chinezeasca. Link spre comentariu
flores72 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Conteaza cati w are sursa de pc???????O sa pun becul plus coolerul si placa cu tda.Sper sa le duca pe toate 3.Si pana la urma in schema este tda1554 nu tda1558q.Merge sa pun tda1558q in loc de 1554????? Folosesti ce imtegrat vrei , cu schema aferenta lui. Eu am spus doar o idee de etaj final. Ideal ar fi ca sursa sa poata debita macar 350w. Coolerul consuma putin. Pot fi alimentate toate trei. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 14, 2015 Autor Partajează Postat August 14, 2015 O sa folosesc schema data de flores72 si am sa pun integrat tda1558Q in loc de tda1554.Asa era vorba la inceput sa facem un amplificator cu tda1558q Link spre comentariu
flores72 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Nu cred ca sunt echivalente pin la pin. Pentru tda 1558q eu am folosit aceasta schema: https://www.google.ro/search?q=tda1558q&es_sm=93&tbm=isch&imgil=C1ot-96kPs_HyM%253A%253Bwv5dYzO2azrGEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.uic.unn.ru%25252F~triger%25252Ftda1558q%25252F&source=iu&pf=m&fir=C1ot-96kPs_HyM%253A%252Cwv5dYzO2azrGEM%252C_&biw=1440&bih=762&usg=__AtGM_yp7cSMK-Ck2HhiHBzcu3pg%3D&ved=0CDYQyjdqFQoTCKaJw6CHqMcCFcm_FAodQ8UDqQ&ei=iZnNVeagOMn_UsOKj8gK#imgrc=hzmo7j3hwAfTMM%3A&usg=__AtGM_yp7cSMK-Ck2HhiHBzcu3pg%3D Sincer nici nu am facut cablaj. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 14, 2015 Autor Partajează Postat August 14, 2015 Functioneaza bine?Ramane asta de realizat?Daca a fost facuta de dumneavoastra si merge o fac si eu.Este destul sa stiu ca a fost facuta de cineva si merge corect si fara probleme.Deci o sa fac rost de piese pt schema asta.O sa o alimentez de la o sursa de PC. Link spre comentariu
ratza Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Nu prea ai ce greşi. Circuitul e extrem de folosit în CD-playerele auto. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 14, 2015 Autor Partajează Postat August 14, 2015 Ok.Asta ramane ''batuta in cuie''.Ma apuc de strans piesele necesare.Revin cand am totul gata si dau verdictul.Va multumesc pt ajutorul acordat si timpul pierdut pt mine. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 chestia cu TDA1558Q sa scoata 2x22w? nici o data in viata poate 2x10w si astia cu distorsiuni la puterea maxima. Link spre comentariu
flores72 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Pentru o camera de 5x4m patrati este suficient. Mai depinde si de ce pretentii audio are fiecare. Eu am folosit acest integrat pentru a amplifica semnalul de la televizor. Oricum pentru experiente este ok. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Pentru o camera de 5x4m patrati este suficient. Mai depinde si de ce pretentii audio are fiecare. Eu am folosit acest integrat pentru a amplifica semnalul de la televizor. Oricum pentru experiente este ok. da dar nu cum spun producatorii acestor integrate ca scot enspe mii de wati. Link spre comentariu
flores72 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Acelea sunt conditii ideale obtinute intr-un laborator de marketing. Si totusi la cat costa integratul ,cred ca este ok. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 da,bineinteles. Link spre comentariu
modoran Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 chestia cu TDA1558Q sa scoata 2x22w? nici o data in viata poate 2x10w si astia cu distorsiuni la puterea maxima. 1558 scoate 4x11W sau 2x22 in punte, cam toate astea auto au specificatiile astea. Pentru initiatorul topicului, vezi ca TDA1558 e relativ scump daca nu il ai deja, eu as folosi TDA7377, costa 5 lei bucata, e practic indestructibil (pe bune!) si scoate tot cam aceeasi putere, doar schema e diferita. Link spre comentariu
