HelliosSun Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Salut.As dori sa realizez un amplificator stereo cu TDA2003.Eeeee acum vine problema.Ar fi mai convenabil sa realizez doua placi cu TDA2003 bridge?Cati amperi ar trebuie sa imi scoata transformatorul?Stiu ca max 3.5A.Eu as face doua dinastea.Stiu ca bridge scoate mai multi W si de aia vreau sa fac doua placi asa.La bridge am doar schema nu si cablajul.Multumesc. http://ifrimalexandru.blogspot.ro/p/tda2003.html Link spre comentariu
Rx-Tx Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 De ce nu folosesti 2004 sau 2005 ? Link spre comentariu
franzm Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 As dori sa realizez un amplificator stereo cu TDA2003. Sunteti nevoit sa-l alimentati la 12V (portabil/auto)? Daca da, exista solutii mai bune si mai comode decât TDA2003. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 (editat) Nu neaparat la 12v.Dar sa nu necesite preamplificator separat si alte minuni.Vreau sa fac din link-ul dat de mine corectorul acela de ton cu doua potentiometre de 100k unul pt inalte si unul pt joase si schema aia de alimentare cu doua condensatoare de 4700uF.Ce tda imi recomandati si cati w scoate acel tda?Schema cablaj tot ce ii trebuie daca tot ne apucam de treaba si cel mai important sa mearga sau macar sa fie probata de cineva nu sa fie doar asa poate o merge poate nu.Si vad ca tda2005 este 2x10w.Daca este sa il fac bridge am nevoie de 4 integrate tda2005 sau tot de doua dar sunt alte legaturi?Astept pareri si scheme.Va multumesc. Editat August 13, 2015 de HelliosSun Link spre comentariu
flores72 Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 (editat) TDA1558Q Mai simplu nu se poate. Schema am facut-o eu in doua exemplare cu integrate chinezesti si una functioneaza 8 ore pe zi la maxim de aproape un an. Editat August 13, 2015 de flores72 Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 (editat) Cel fel de alimentare imi trebuie ?Ce schema ati folosit?Eu vreau sa o fac cu 2x22w.Eu am un transformator care scoare 12-13v c.a. T olele au 6cm lungime si 2,6cm latime. Editat August 13, 2015 de HelliosSun Link spre comentariu
flores72 Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Asta este schema. https://www.google.ro/search?q=tda1554q&espv=2&biw=1440&bih=805&tbm=isch&imgil=ueNecQ4Aly1_vM%253A%253Bgk1Dt5cHdjEhzM%253Bhttps%25253A%25252F%25252F3shared.wordpress.com%25252Ftag%25252Ftda1554-22w-chip-amp-tda1554q-pcb%25252F&source=iu&pf=m&fir=ueNecQ4Aly1_vM%253A%252Cgk1Dt5cHdjEhzM%252C_&usg=__r4gYa4_FT0IcwWDVtXSn4ylQ8Bg%3D&ved=0CDMQyjdqFQoTCNnP5q_4pccCFYVbFAodwp0L2w&ei=f33MVZmUOoW3UcK7rtgN#imgrc=ueNecQ4Aly1_vM%3A&usg=__r4gYa4_FT0IcwWDVtXSn4ylQ8Bg%3D Traful este mic si cel mai simplu este sa folosesti o sursa de calculator si folosesti colerul sa racesti si radiatorul la integrat. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 (editat) Deci folosesc schema aia alimentata la o sursa de pc?Ca si corector o sa folosesc schema din linkul meu.Mai trebuie altceva inafara de astea?Mai este nevoie de preamplificator de semnal separat?Semnalul am sa il trec exact ca in schema.Din jack de 3.5mm in pot de 50k apoi corectorul ala de ton cu doua pot de 100k apoi in placa cu tda1558q.Merge asa?Si inca ceva sursa de pc are multe fire pe care gasesc 12v.Conteaza care le iau?Ce stiu eu este ca trebuie sa leg verde cu negru ca sa porneasca. Si schema de la dumneavoastra este cu tda1554 nu cu tda1558. http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/bass-treble-tone-control-circuit Editat August 13, 2015 de HelliosSun Link spre comentariu
leo 17 Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 pt sursa pc ..ai firul verde cu negru masa pt a 'porni' sursa ...pt semnal daca folosesti corectorul trebuie sa reamplifici semnalul cere se pierde prin corector si apoi sa ataci finalul .. Link spre comentariu
flores72 Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Depinde de sursa de semnal. Daca foloseste calculatorul ,nu cred ca este cazul. De la sursa folosesti negru si galben ,parca, nu sunt sigur. De preferat sa unesti firele de aceiasi culoare si apoi sa continui cu un fir mai gros. Pe firul negru si rosu se pune un bec auto de 12v si 70w. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 (editat) Si ce preamplificator sa folosesc inainte de corector ca sa pot da semnal si de la altceva inafara de pc?Un preamplificator mai usor de realizat daca aveti.Daca schema este stereo mufa jack are 3 fire nu 2 ca in poza.Nu trebuie cumva 2 corectoare de ton?Si daca pun doua corectoare de ton sa am si doua preamplificatoare?Neaparat trebuie sa pun becul.Eu vroiam sa mai pun un cooler de 12v.Si inca odata in schema este tda1554 nu tda1558.Sunt echivalente?Conteaza cati w are sursa de pc? Editat August 13, 2015 de HelliosSun Link spre comentariu
modoran Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 (editat) Nu ai nevoie de preamplificator, TDA1558 in punte e foarte sensibil (are o amplificare foarte mare). Iti trebuie preamplificator doar daca vrei sa conectezi un microfon, altfel nu ai nevoie de asa ceva. Eu te-as sfatui sa renunti la corectorul de ton, lasa doar etajul final, corectia o faci din calculator, telefon sau din ce dai tu semnal, mai ales ca esti incepator, nu vei face decat sa inrautatesti calitatea semnalului adaugand asa ceva. Editat August 13, 2015 de modoran Link spre comentariu
daniel1972 Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 pentru ce e necesar un bec de 12v/75w alimentat la tensiunea de 5v din sursa? Link spre comentariu
flores72 Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 pentru ce e necesar un bec de 12v/75w alimentat la tensiunea de 5v din sursa? Pentru ca sursa , sa vada ca are un consumator si pe ramura de 5v ,altfel exista posibilitatea ca sursa sa nu ofere curentul maxim pe ramura de 12v. Link spre comentariu
