grasi Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 buna dimineata am un tv akai model CT-B21ME15S cu sasiu seria G99.190-13 procesor SDA5535 A049 in sursa P4NK60 ,TDA 16848P ,BU808DFI am o problema care nu am mai intalnito ,il pornesc intra in stby se opreste si palpaie intermitent are pause intre clipiri de 2-3 sec ,am schimbat conzii ,la fel ,am dat afara bu808df si am pus becul a ramas in stby si becul aprins daca apas pe pornire se micsoreaza ledul si pleaca e cum pun inapoi bu808 clipeste ,am schimbat bu808 la fel tensiunea de 110v are dar numai in momentul cand clipeste ledul .rog la ce ar trebui sa ma mai uit .va multumesc Link spre comentariu
naetv Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 buna dimineata am un tv akai model CT-B21ME15S cu sasiu seria G99.190-13 procesor SDA5535 A049 in sursa P4NK60 ,TDA 16848P ,BU808DFI am o problema care nu am mai intalnito ,il pornesc intra in stby se opreste si palpaie intermitent are pause intre clipiri de 2-3 sec ,am schimbat conzii ,la fel ,am dat afara bu808df si am pus becul a ramas in stby si becul aprins daca apas pe pornire se micsoreaza ledul si pleaca e cum pun inapoi bu808 clipeste ,am schimbat bu808 la fel tensiunea de 110v are dar numai in momentul cand clipeste ledul .rog la ce ar trebui sa ma mai uit .va multumesc "schimbat conzii" care ? 110V este - si restul ? "110v are dar numai in momentul cand clipeste ledul" adica ? apare si dispare ? verificate iesiri trafo linii ? traful ? Link spre comentariu
grasi Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 schimbat conzii si din sursa si cel de 100/160 ,da 110 are numai cand clipeste ledul iar traful l am dat afara si l am pornit fara el tot la fel face ramane in stby numai atunci cand scot bu808 Link spre comentariu
dan cod Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Desfa din circuit baza la BU808 si vezi cum se comporta Link spre comentariu
grasi Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 la fel domnu dan clipeste ledul Link spre comentariu
naetv Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 ciudat - cu trafo linii scos , colector BU este in aer , scos si baza din circuit - este ca si cum ar fi scos BU total undeva este o greseala Link spre comentariu
dan cod Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Numai daca nu are ceva pe cuplajul deflexiei linii dar atunci scoaterea BU-ului nu ar trebui sa influenteze Link spre comentariu
naetv Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Numai daca nu are ceva pe cuplajul deflexiei linii dar atunci scoaterea BU-ului nu ar trebui sa influenteze cu traf scos , sint in aer bobinele linii - sasiu 12.6 Link spre comentariu
