aureliu67 Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 (editat) Buna ziua dl Stefan Nicolae. Va mai amintiti de mine (PWM pic pt HHO)? Imi arde mereu mosfetii..(scuze de off topic) Vroiam sa va intreb daca astfel trebuie configurat routerul. trebuie cumva bifat in dreptul modificarilor? Editat August 19, 2015 de aureliu67 Link spre comentariu
Stefan Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Da, imi amintesc subiectul respectiv dar nu mai stiam cine l-a facut practic. Daca arde mosfetul insemna ca schema este nepotrivita pentru cerintele dvs., probabail trebuie driver cu TB sau dedicat MOSFET pentru comanda insa mai bine discutam asta in subiectul initial pentru ca aici este alta sectiune. Deci camera sa inteleg ca o accesati local pe IP-ul 192.168.1.19:81 (IP:PORT) deci e corect ce apare in printscreen-ul de mai sus. trebuie pusa bifa la enable si trebuie sa functioneze. Merge si cu Start port: 81 si End port: 81 (asta daca nu se folosesc si alte porturi pentru control sau flux video) Dupa acestea puteti intra aici http://whatismyipaddress.com/ si cu IP-ul public obtinut tastati in bara de adrese a browser-ului: xyz.xyz.xyz.xyz:81 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 salut, eu nu am avut timp sa-ti raspund, am vazut ca te-a ajutat Stefan Nicolae, nu ne-ai spus si noua daca ai rezolvat. Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 23, 2015 Autor Partajează Postat August 23, 2015 Am dat cuiva camera intre timp care zicea ca se pricepe (monta asa ceva) si astazi o aduce inapoi pt ca seful lui le seteaza si ia cerut bani grecul.. Va anunt cand testez modificarile. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Septembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2015 (editat) Astazi am setat camera IP si merge cu browserele. (nu merge cu Internet explorer doar). Dar acum as avea nevoie sa se stocheze informatia.. Stie cineva cum se face? Editat Septembrie 4, 2015 de aureliu67 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 poti pe card daca are slot , NVR sau un NAS(e mai greu), un calculator pornit mereu Link spre comentariu
aureliu67 Postat Septembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2015 (editat) Nu are slot pt card camera. softul de baza (Care nu merge dealtfel) parca a setat calea unde sa stocheze insa nu apare nimic pe hard... Editat Septembrie 4, 2015 de aureliu67 Link spre comentariu
