aureliu67 Postat August 14, 2015 Autor Partajează Postat August 14, 2015 stream..... in tragucere pare a fi "curent" dar in contextul meu nu inteleg ce inseamna.. Sa cam englezoit limba romana.. in ce tine de calculatoare.. VLC din cate stiu eu este un player.. dar nu am lucrat cu el.. l-am instalat odata dar nu am vazut rostul si l-am sters. Link spre comentariu
digix Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Camera ta este IP, stii ce IP are ? Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 14, 2015 Autor Partajează Postat August 14, 2015 sigur http://192.168.0.19:81 IP : 164.215.14.184 Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 16, 2015 Autor Partajează Postat August 16, 2015 digix ai intrebat ca sa ma ajuti sau sa ma verifici daca am cumparat camera IP ? Crezi ca nu stiu pe ce am dat banii? Link spre comentariu
digix Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Te-am intrebat pentru documentare, urmatoarea intrebare ar fi daca din command prompt iti raspunde la: ping -t 192.168.0.19 Daca iti raspunde urmatorul pas ar fi sa deschizi (de obicei numai in internet explorer) http://192.168.0.19:81 daca esti sigur ca portul HTTP a fost modificat din 80 in 81. S-ar putea sa-ti ceara sa instalezi ceva pe care IE de obicei il blocheaza si atunci va trebui sa umbli la setarile lui de securitate. Ajungi pana aici ? Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 (editat) ruterul tau e setat tot pe ip de genul 192.168.0.xxx?, daca nu seteaza ori reteaua ta cu tot cu ruter in aceeasi clasa de ip 192.168.0.xxx cum e camera , la ruter ruter cu 192.168.0.1, ori la camera schimba-i IP-ul in ce clasa ai ruterul , banui ca e 192.168.1.1 si incearca sa te conectezi cum a zis digix mai sus. Portul preferabil ar fi sa il ai altceva diferit de 80 care este portul http, e bun cel cu 81, da-ne de veste ce ai facut pana acum si te ajutam cumva sa o "scoti la net", sa faci "port forwarding" ca sa o vezi online, Ai IP static de la ISP?, ce ruter ai? ce provider de net? da-ne mai multe detalii! Editat August 16, 2015 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 16, 2015 Autor Partajează Postat August 16, 2015 (editat) Am ip static dar comanda nu e bine tastata Imi da mesaj "ping-t its not recognized as internal or external comand, operable program or batch file.Thomson TWG 850-4 e routerul meu providerul cablenet din cipru Datele retelei: Connection-specific DNS Suffix: Description: Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) Physical Address: 8C-89-A5-5A-EE-23 DHCP Enabled: Yes IPv4 Address: 192.168.0.10 IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0 Lease Obtained: 16 august 2015 21:22:33 Lease Expires: 23 august 2015 21:22:34 IPv4 Default Gateway: 192.168.0.1 IPv4 DHCP Server: 192.168.0.1 IPv4 DNS Servers: 213.140.209.226, 213.140.208.226, 213.140.210.226 IPv4 WINS Server: NetBIOS over Tcpip Enabled: Yes Link-local IPv6 Address: fe80::fccf:eeb2:ab95:dd55%10 IPv6 Default Gateway: IPv6 DNS Server: Data trecuta am intrat dar acum nu am reusit prin HTTP.. Am setat-o wireless. O fi din cauza asta? Editat August 16, 2015 de aureliu67 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 posibil si asta, incearca cu un cablu de retea, dupa cum vad ai aceeasi clasa de ip-uri si la ruter si la camera, ar trebui sa se deschida cu adresa http://192.168.0.19:81 dar numai in internet explorer, nu-ti apare nimic de genul activeX sa incarce?, daca da da-I Allow si asteapta putin timp pana isi descarca pluginul si-l instaleaza, la INTERNET OPTIONS, SECURITY, TRUSTED SITES trebuie sa adaugi adresa camerei tale, in momentul in care o vezi pe internet explorer putem merge mai departe sa-i facem setarile in ruter Link spre comentariu
digix Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Cred ca n-ai pus space intre ping si -t... Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 16, 2015 Autor Partajează Postat August 16, 2015 (editat) Cred ca n-ai pus space intre ping si -t... Asa este acum am alt mesaj.."IP address must be specified" posibil si asta, incearca cu un cablu de retea, dupa cum vad ai aceeasi clasa de ip-uri si la ruter si la camera, ar trebui sa se deschida cu adresa http://192.168.0.19:81 dar numai in internet explorer, nu-ti apare nimic de genul activeX sa incarce?, daca da da-I Allow si asteapta putin timp pana isi descarca pluginul si-l instaleaza, la INTERNET OPTIONS, SECURITY, TRUSTED SITES trebuie sa adaugi adresa camerei tale, in momentul in care o vezi pe internet explorer putem merge mai departe sa-i facem setarile in ruter Asta am facut-o o saptamana inainte.. Am instalat absolut tot ce imi cerea. Ipcamera se deschide fara probleme acum cu cablul. Ce nu inteleg este de ce internet explorer vede iar command prompt-ul prin ping nu poate? P.S. Se deschide si din mozila, google chrome... Exista si optiunea deschidere smartfon. Editat August 16, 2015 de aureliu67 Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 17, 2015 Autor Partajează Postat August 17, 2015 Deci care ar fi pasul urmator? Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 Deci cum fac port forwarding? O fac din routerul meu ? pot sa o fac din celelalt router ca am doua.. Al doilea mareste raza.. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 setarea se face in ruterul "principal". daca ai o singura camera cauta unde ai DMZ in ruter si pune acolo IP-ul camerei tale si ar trebui sa mearga, daca nu da-mi modelul ruterului sa-I caut un manual si te ajut Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 Advanced DMZ Host (Exposed Host) : This page allows configuration of a specific network device to be exposed or visible directly to the WAN (public internet). This may be used when problem applications do not work with port triggers. Entering a "0" means there are no exposed hosts. DMZ Address 192.168.0. doar asta apare la DMZpot modifica doar ultima cifra si nu este suficient. Mai am nevoie de 3 caractere suplimentar.. ":81" Routerul este Thomson TWG850-4 Link spre comentariu
Stefan Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Cu DMZ se deschid toate porturile pentru un IP din retea, deci vei completa 19. Nu toate echipamewntele raspund la PING chiar daca sunt functionale. Pentru a deschide doar anumite porturi: 1 Link spre comentariu
