surubarila Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Sanatate permanenta! Combina a fost reparata de altcineva in urma cu cinci luni,acelasi defect--i s-a spus omului final audio ars,mi l-a adus pe cel vechi care a fost schimbat(STK 433-070),l-am cumparat,l-am montat si tot "protect" imi da.Am taiat alimentarea lui si a celuilalt final care pe schema e STK 433-870 si la fel.O sa scot maine cele doua module sa le probez.Intrebarea e:de ce nu dispare PROTECT atunci cand cuplele celor doi finali sunt scoase? Link spre comentariu
bobo Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 daca are si ventilator verificati-l. Link spre comentariu
zal Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 (editat) N-am schema combinei, dar STK433-070 are la pinii 4,5,6,7 şi STK433-870 la pinii 4,5,6,7,20,21,22,23 (emitoarele trz Darlington interni), rez de 0,22 Ohmi tipic, de pe care probabil citeşte curentul protecţia cu cîte un mic trz, care s-o fi străpuns o dată cu STK-ul şi dă semnalizare falsă de avarie protecţiei. Un exemplu aici: http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS36/DSA00717320.pdf ................. Verifică şi rez fuzibile de 100 Ohmi dintre pinii 1,2 şi 3,8 care alimentează partea de intrare din STK. Editat August 11, 2015 de zal Link spre comentariu
surubarila Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 Multam si respect d-le Bobo!Intra-adevar are,sa-i dau 12V sa vad ca se roteste ori sa vad daca e comandat?Din experienta dvs. se invarte mereu sau doar la o anumita temperatura porneste? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Multam si respect d-le Bobo!Intra-adevar are,sa-i dau 12V sa vad ca se roteste ori sa vad daca e comandat?Din experienta dvs. se invarte mereu sau doar la o anumita temperatura porneste? Nu la o anumita temperatura ci la un anumit nivel audio de iesire,adica la un volum mai mare... Link spre comentariu
surubarila Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 O sa verific maine d-le Zal tot ce mi-ati spus si daca aveti timp poate imi veti mai da un sfat.Spre rusinea mea nu stiu sa urc schema pe un site de gazduire...O sa fac niste print screen-uri din schema si le postez.Aceleasi mulmumiri! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 intra aici in linku asta si incarci schema si copii linku pe forum este simplu http://www.filehost.ro/ Link spre comentariu
ovy83 Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 la Panasonic,ca-i sistem audio sau 5+1 ,daca ventilatorul este blocat sau ars nu porneste ,indicant tot protect. la pornirea aparatului se face un test,adica porneste ventilatorul pentru o scurta perioada cu viteza si daca nu reactioneaza apare protect sau un cod de eroare.dar urmariti in tocmai si cum precizeaza si d-nul Zal. Link spre comentariu
naetv Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 la Panasonic,ca-i sistem audio sau 5+1 ,daca ventilatorul este blocat sau ars nu porneste ,indicant tot protect. la pornirea aparatului se face un test,adica porneste ventilatorul pentru o scurta perioada cu viteza si daca nu reactioneaza apare protect sau un cod de eroare.dar urmariti in tocmai si cum precizeaza si d-nul Zal. parca apare F6 sau F61 la panasonic nu protect Link spre comentariu
surubarila Postat August 12, 2015 Autor Partajează Postat August 12, 2015 http://www.manualslib.com/products/Sony-Hcd-Ec99-3285348.html Azi am mai aflat ceva:proprietarul a "asistat" la prima reparatie si mi-a spus ca mesterul a scos o "pamblica"(stiti la ce ma refer) dintr-un anume conector din mainboard moment in care a disparut PROTECT iar pe afisaj apareau functiile respective-verdict final ars.Inainte s-o aduca la mine omul s-a apucat sa scoata/bage toate "pamblicile" poate dispare protect.Le-am verificat si sunt puse bine.Am gasit(zic eu) pinul 36 care ar fi raspunzator de mesaj- power monitor signal input terminal al controller-ui MB90F830PF-GE1.L-am izolat de Q618 care transmite informatia(un fel de sumator al tuturor avariilor) si nu mai afiseaza nimic,i-am dat extern 1,5V cat e in schema si la fel protect.Daca mai aveti vreun sfat va multumesc!PS-ventilator OK de asemenea si componentele indicate de d-l Zal. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 (editat) la Panasonic,ca-i sistem audio sau 5+1 ,daca ventilatorul este blocat sau ars nu porneste ,indicant tot protect. la pornirea aparatului se face un test,adica porneste ventilatorul pentru o scurta perioada cu viteza si daca nu reactioneaza apare protect sau un cod de eroare.dar urmariti in tocmai si cum precizeaza si d-nul Zal. Aici e ....Sony !!! http://www.manualslib.com/products/Sony-Hcd-Ec99-3285348.html Azi am mai aflat ceva:proprietarul a "asistat" la prima reparatie si mi-a spus ca mesterul a scos o "pamblica"(stiti la ce ma refer) dintr-un anume conector din mainboard moment in care a disparut PROTECT iar pe afisaj apareau functiile respective-verdict final ars. Atunci...?!?! Probabil proprietarul va induce in eroare,daca acuma nu mai dispare PROTECT cu ''pamblica'' scoasa.... Editat August 12, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
surubarila Postat August 12, 2015 Autor Partajează Postat August 12, 2015 Da,foarte posibil dar cum scap de PROTECT in conditiile in care cei doi finali sunt OK? Link spre comentariu
validae Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 Verifică cu atenție componentele cu valoare critică din schemă, o simplă rezistență devalorizată poate provoca detectarea falsă a unei avarii. Aceste combine monitorizează starea finalilor și simpla ,,tăiere a alimentării,, acestora nu elimină afișarea acelei erori. Dacă altcineva a mai reparat-o înainte, e foarte posibil să fi deranjat și altceva pe acolo... Link spre comentariu
zal Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 După simptome, problema e tot pe lîngă STK-uri sau protecţie, degeaba se încearcă păcălirea procesorului. Semiconductorii se verifică în afara montajului, atît joncţiunile direct cît şi rez inversă a lor şi rez de izolaţie c-e, e-c la trz. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 Intrebare incomoda : cat au costat finali(STK...) sau finalul nou care spuneti ca l-ati schimbat?!?! Link spre comentariu
