condensator ceramic
Vizitator Marian Radyonnn
Ce valoare are un condensator ceramic pe care scrie: B 472k 250V SEC. E de pe o sursa de calculator. Eu cum am calculat dupa tabele ar trebui sa fie 4.7 nF cu toleranta 10%. Dar la masurare capacimetrul imi da 53.4 uF. Ce gresesc in calcul? De fapt voi cum ati calcula?
  • Răspunsuri 10
  • The Stressmaker
  • nico_2010
  • Relav
  • leo 17
Zile populare
Nu cumva 472k unde k face diferenta intre nanofarazi si microfarazi? asa ar fi 47 x 10^2 x 10^3 si nu am mai intalnit aceasta metoda de notare dar la chinezi orice este posibil. Faptul ca arata mai mult este in toleranta specifica electroliticelor.
Litera k indica toleranta, in niciun caz nu este factor de multiplicare suplimentar. Presupun ca condensatorul cu pricina este de culoare verde sau brun-roscata (film poliester), adica asa:
Stiu ce e cu terminatia aceea dar daca aparatul de masura este bun si presupun ca este un multimetru cu masurarea capacitatii nu exista decat doua variante, in ideea ca acel condensator seamana cu cel din poza. Ori nu s-a vizualizat bine rezultatul ori aparatul este defect. Cand a scris de sursa PC m-am gandit ca, fiind cel mai probabil chinezeasca, singurii care ar putea avea valoarea aceea sunt cei doi din primar (de obicei sunt la valori de sute de uF, de ordinul a 220uF, dar la 200V).
Editat de The Stressmaker
B -  indica o variatie a capacitatii de +/- 10%  la temperaturi cuprinse intre -25 si + 85 grd.C.
472 = 4700p = 4n7
250V - tensiunea de lucru
K - indica toleranta capacitatii de +/- 10% la temperaturi cuprinse intre 15 / 35 grd. , umiditate 45 - 75% si presiune atmosferica 86 - 106 kPa.
Editat de leoncris
E greseala mea, sunt incepator si am crezut ca se poate masura direct pe circuit, uitasem ca trebuie scos de pe placa. Scos de pe placa mi-a dat 4n53. Scuze si va multumesc pentru raspunsuri.
