TV Samsung AL29AO Invertor?
mesterel
Salut baieti. Am un TV Samsung Type: AL29AO, Model: LW29A13W care in principiu a avut sursa arsa. Am cumparat o sursa in comutatie 220V 24V 16A (pe tv notat DC: 28V/8A) sursa ajunge fara probleme la 28v nu asta ar fi problema. Dupa alimentare televizorul da sa porneasca. Bipaie odata iar led-ul verde palpaie de 5 - 6 ori dupa care se stinge. Pare aprins, dau sa schimb programul bipaie.. semn ca ar fi schimbat canalul cu toate ca pe ecran nu apare nimic. Lampile sunt stinse! Toate bune si frumoase. Dupa cateva verificari FDB5645 si FQB50N06L (Q1, Q3) in scurt.. Am facut o aroganta si am inlocuit fdb5645 cu IRF3205 iar FQB50N06L cu IRF740 si mi-au crapat condensatorii Q5,Q6,Q7,Q8 toti cei de 82uF/16v. Ma puteti ajuta cu ceva informatii? Cu ce as putea inlocui FDB5645 si FQB50N06L? In locul condensatorilor electrolitici as putea pune 100uF/16V de 82uF slabe sanse sa gasim pe undeva..
Sasiul este BN41-00176A
Multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • mesterel
  • iuliantv
Multumesc.
merg fara probleme,dar sa fie calitate ,25 v 100mf ,105 grade ,ar fi mai ok
Am gasit cateva asemanari intre FDB5645 cu IRF3205 si FQB50N06L cu IRF1010E. Oare sa porneasca invertorul? Plus ca, m-am tot uitat de sigurantele SMD si nu dau de ele.. are pe cablajul invertorului 3 care sunt OK. Sa mai fie si altele pe care le scap eu?
