Intrare auxuiliara la casetofon Philips
spumosu95
Salut!
Stiu ca s-a tot discutat aceasta problema, dar eu vreau ceva putin diferit. Am un casetofon Philips de pe un Logan Ph1 si as vrea sa renunt la partea de caseta si sa ii pun o intrare auxiliara. Mai demult am facut aceasta modificare la un alt casetofon la care am pus AUX-ul in locul capului de redare, dar semnalul de intrare era prea mare si aveam distorsiuni. Imi puteti spune unde ar trebui sa bag semnalul si ce modificari ar mai trebui facute?
  • Răspunsuri 20
  • spumosu95
    8
  • dan cod
    6
  • florincccc
  • doru3160
Deci, alta solutie nu am... Acum am mai cautat prin cutia cu vechituri si am gasit un alt radiocass auto MTC TK8220. L-am probat, e perfect si m-am gandit sa las Philips-ul asa si sa il modific pe asta. Dar i-as pune un switch ca sa pot comuta intre radio si "aux". Daca pun niste poze cu el desfacut ma puteti ajuta?
Editat de spumosu95
Exact! Am facut acum montajul si tot e prea puternic. Daca pun rezistoare de vreo 5K, nu ar fi mai bine? Si cred ca ar trebui c-uri mai mici acolo pentru ca am joase prea puternice.
Varianta cu caseta ca si cea cu modulator suna aiurea.Legat semnalul la potentiometrul de volum mai trebuie un comutator sa comute.Eu leg la iesirea din preul de cas asa e cel mai ok.
