Rezolvarea problemelor cu tranzistoare bipolare
Vizitator cornelbn
Vizitator cornelbn
Buna ziua,
Am rezolvat câteva probleme cu tranzistoare bipolare. Nu sunt sigur dacă sunt rezolvate corect 100%.
Dacă cineva care a mai rezolvat astfel de probleme accesează acest topic, rog să-și exprime părerea în legătură cu rezolvarea postată.
Dacă este dispus doresc o colaborare în acest sens.
Mulțumesc anticipat.
problema2.pdf
Editat de cornelbn
  • Răspunsuri 10
  • Marian
  • UDAR
  • leo 17
Zile populare
Vizitator cornelbn
Mulțumesc Leo. Totuși mă interesează modul de rezolvare a unei probleme cu un TB PNP polarizat cu sursă de tensiune diferențială (schema montajului este in fișierul atașat). Nu sunt sigur corectitudinea rezolvării de aceea am apelat la acest forum.
La pct. a este greșit sensul pentru Ube . Deci Ic = 14.4V ( nu 15.6) /10.5kΩ = 1.37mA . Nu am verificat restul, se corectează în concordanță.
Intr-adevar la ultima parte a punctului a trebui pus in ecuatie la numarator V2-Ube, adica Vbe se scade din V2, nu se insumeaza, in rest pare ok punctul a. Pe celelalte nu le-am verificat dar avand deja o valoare calculata a Ic atunci toate celelalte puncte sunt foarte simplu de determinat. Ai Ic si stii deja hfe, deci aflii usor si Ib, si stiind ca Ie=Ic+Ib, ai totul pentru a calcula factorii ceruti foarte rapid si scurt.
Vizitator cornelbn
Mulțumesc mult. Am totuși o nelămurire pe care sper ca o voi lamuri cu ajutorul dumnevoastră.
Dacă aplic T2 K pe ochiul de rețea unde este joncțiunea BE care este ecuația corecta? Dar pe ochiul de rețea unde este joncțiunea BC?
Nelămurirea mea este semnul care îl adopt pentru V2 respectiv V1.
Mulțumesc anticipat!
Vizitator cornelbn
În problema prezentată eu am judecat astfel:
1. Am considerat că  o sursă de tensiune se scrie în ecuație cu semnul + dacă este parcursă de la +(plus) la -(minus) de sensul de parcurgere a ochiului de rețea în care se află.
2. Am considerat tensiunea bază-emitor un vector de la bază spre emitor.
3. În ochiul de rețea care conține joncțiunea bază-emitor am aplicat T2 K și am obținut ecuația: -V2-Ube+Rb*Ib+Re*Ie=0.
Unde am greșit în acest raționament? În general problemele cu TB de tip PNP mă cam încurcă la sensul tensiunilor pe tranzistor.
Greșeala este la pct 2. Joncțiunea BE este un consumator , nu o sursă deci iau sensul curentului care o parcurge . ( Didactic , dacă joncțiunea BE era o rezistență, ce semn puneai ? )
Chiar și la  bunul simț tehnic tensiunea aia trebuie scăzută .
”În general problemele cu TB de tip PNP mă cam încurcă la sensul tensiunilor pe tranzistor.”  Nu trebuie învățat pe dinafară - asta e sursa greșelilor  - trebuie înțeles.
Vizitator cornelbn
Mulțumesc mult pentru lămurire. Acum am înțeles.
Trebuie sa nu uiti ce este Ube, asa cum UDAR a zis, nu este o sursa de tensiune ci un consumator, adica este tensiunea necesara de polarizare directa a jnctiunii baza-emitor a PNP-ului, pentru a deschide tranzistorul si deci a exista curent intre colector si emitor, si aceasta tensiune se afla in bucla V2, deci se scade din aceasta.
Ca sa intelegi mai bine poti intoarce schema invers in stilul clasic:
Posted Image
Si aflii IC asa cum l-ai calculat tu dar scazand Vbe din +Vcc:
Posted Image
Apoi UC:
Posted Image
In caz ca nu se intelege, 1,37E-3  este forma prescurtata a 1,37*10-3 . UC la fel ca si UE sunt tensiunile masurate fata de masa, UC este mai pozitiva decat -Vcc cu tensiunea care pica pe Rc, de aceea in formula am adunat 6,44 la -15, si rezulta o tensiune Uc negativa de -8,56.
In continuare UE:
Posted Image
Aici este invers, UE este mai negativa decat +Vcc cu caderea de pe Re, decvi din +Vcc se scade acea tensiune.
Si nu in ultimul rand Uce:
Posted Image
Nu conteaza semnul pentru ca nu se citeste fata de masa, ci este tensiunea masurata intre terminalele C si E, asadar este suma tensiunilor Uc si Ue.
Si cam atat.
