Metatron Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Am un samsung lcd de 19 inci care are traful inverter TM-0917 defect. Stie cineva cum se monteaza unul pt. 4 lampi de la mivarom,si daca pot monta unul de acest fel? Multumesc mult!! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 (editat) teoretic e simplu aveti doar 4 legaturi de facut +12v,16v gnd diimer si on/of ,daca aveti schematv in fata se gasesc usor sau cautati data shetul controlerului invertor al dv ,traful vechi trebuie eliminat si de preferat alimentarea vechiului invertor decuplata Editat August 11, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
Metatron Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 (editat) Domnule Iulian tv,controlerul este un SEM2005,acu caut datasheet-ul. Multumesc mult!! Deci domnule Iulian tv,avem urmatorii pini pe sem2005: 1-sdt,2-ovp,3-olp,4-fb,5-ero,6-sgnd,7-pgnd,8-nout,9-pout,10-vcc,11-en,12-ct,13-bct,14-bdim,15-rt,16-vref. Acum in afara de gnd pin 7 si vcc pin 10,care din acesti pini pe care i-am enumerat aici,s-ar pupa cu cei 2 pini dimmer respectiv on-off ai dvs? Editat August 11, 2015 de Metatron Link spre comentariu
iuliantv Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 deci in mare parte la samsung cupla din placa digitala ce intra in placa alimentare invertor este notata cu tot ce trebuie tensiuni alimentare ex 12v 5v 24v 3v2 ,dimer ,on/of ,de acolo e cel mai usor de legat bineinteles masa si 12v-16v e bine de legat direct din partea veche invertor ,postati codul sursei invertor a dv Link spre comentariu
Metatron Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 (editat) Pe spate scrie asa: T22 MFM REV2.0 apoi dedesubt 2009. 02.20. Pinii de care vorbiti sunt: on-off,a-dim,5,2v,gnd,13v,b-dim. Astea-s toate. Observ ca sunt 2 dimm-uri unul cu a si unul cu b. Editat August 11, 2015 de Metatron Link spre comentariu
iuliantv Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 (editat) dimerul la invertorul de la miv nu trebuie neaparat legat la inceput,deci poate fi lasat in aer sau legat la dim b sau a,importata e alimentarea ,masa si on/of ca sa porneasca invertorul ,si sa aveti grija unde montati noul invertor ca pozitie ,sa nu fure curent pe la masa Editat August 11, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Daca nu ma insel are colegul cristronic trafo de vanzare!! E mai usor si mai....sigur!!!! Link spre comentariu
bobo Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 aveti mesaj privat. Link spre comentariu
Metatron Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 Bine,am raspuns deja. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Bine,am raspuns deja. Ce si cui?!?! Link spre comentariu
Metatron Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 (editat) Am raspuns mesajului privat al lui Bobo,scuze! Editat August 11, 2015 de Metatron Link spre comentariu
