andreidaniel Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 Salutare! Am cumparat anul acesta o pereche de casti WiFi, marca Rapoo. Toate bune si frumoase (sunet clar, distanta mare de 10m) insa am o problema: cand folosesc WiFi notebookului - Acer ASPIRE V5 552G - dupa un scurt timp brusc mi se deconecteaza (conexiunea la internet). De ce? Doar daca deconectez USB transmitator de WiFi conexiunea isi revine. Vreau sa mentionez ca am probat setul si pe un MacBook Air si acolo aceasta problema nu aparea. De asemenea am si un mouse fara fir si nu se intampla problema asta. Link spre comentariu
belasajgo Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 M-am uitat pe internet, din cate vad este vorba de casti wireless (nu Wi-Fi) dar care functioneaza pe 2,4 GHz, pe frecventa Wi-Fi. Faptul ca functioneaza pe aceasi frecventa, nu inseamna ca este compatibil cu Wi-Fi. Ma gandesc ca internetul se deconecteaza datorita faptului ca emitatorul castilor perturba comunicatia prin Wi-Fi, fiind pe aceasi frecventa dar comunicand complet altfel. Nu stiu la laptopul Acer unde sunt antenele pentru Wi-Fi, dar ai putea incerca sa folosesti un port USB pe partea cealalta a laptop-ului (daca are si acolo) sau sa folosesti un cablu prelungitor de USB de un metru (ca sa indepartezi transmitatorul castilor de laptop). La MacBook Air poate antenele WiFi sunt pozitionate altundeva decat la Acer, sau emite mai tare Wi-Fi-ul, etc. Link spre comentariu
andreidaniel Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 N-am inspectat nici eu unde sunt antenele desi am vazut cum e lucrat inauntru si apoi cand l-am desfacut sa ii pun un SSD. Am incercat crede-ma sa il bag si in alt usb, dar degeaba. Am incercat sa folosesc si un hub usb dar fara succes. Pe net ziceau unii ca sa scot routerul WiFi din priza, sa bag emitatorul USB pt casti si apoi sa repornesc routerul ca isi va alege el un canal liber, insa fara succes. E vorba ca doar laptopul se deconecteaza, nu perturba functionarea routerului sau a celorlalte dispozitive. Ca fapt divers luasem pt un desktop un modul receptor TP LINK (ca si routerul) cu antenuta pe USB si am bagat acel modul in alt USB al laptopului insa cand prind internet cu el nu-mi perturba. De ce? La modulul WiFi al laptopului am vazut ca e 802.11 a/b/g/n am impresia ca e pe 300 si modulul celalalt pe USB receptor de WiFi e pe 150Mbps. Sa fie asta explicatia? Ca laptopul poate merge pe "n" si se suprapune cu cel de la casti, pe cand receptorul merge pe "g"? Link spre comentariu
belasajgo Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Da, foarte probabil asta este explicatia ca Wi-Fi-ul laptopului merge pe "n" si emitatorul castilor se baga peste un canal deja folosit (nu stiu exact cum functioneaza emitatoarele de la castile de genul acesta). Link spre comentariu
andreidaniel Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 Nu stiu ce sa zic. Nu-s nici eu expert. Asta e doar o ipoteza care am emis-o in conditiile de mai sus. Oricum nu cred ca castile "au o vina". Adica unde au fost ele facute nu le-ar fi dat drumul pe piata fara un quality check. Si nu e vorba de brandul asta doar. Am vazut pe internet si altii care se plangeau de aceiasi problema cu castile WiFi si de la alte branduri necunoscute mie pana in prezent. La urma urmei nu toti folosesc poate reteaua wireless si folosesc cablu, caz in care nu exista conflicte,nu? Tot ce pot zice e ca locuiesc la bloc si in camera mea pot receptiona un semnal de retea WiFi de la vecinul meu la jumate de nivel (tarie). Sistemul de operare e Windows 8.1 cu licenta iar modulul WiFi al Acer-ului in Device manager e: Qualcomm Atheros AR5BWB222. Daca va ajuta asta cu ceva. Link spre comentariu
belasajgo Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Nu este neaparat vorba de probleme de calitate, ci ca functioneaza pe aceasi frecventa ca si Wi-Fi-ul, dar nu foloseste aceleasi protocoale, deci sunt casti wireless dar nu Wi-Fi. Se foloseste aceasi frecventa folosita si de Wi-Fi pentru ca frecventele respective pot fi utilizate liber de oricine. Aceasi problema s-a mai intalnit in strainatate cu telecomenzi de la garaje, care au perturbat diferite sisteme de telecomunicatii sau au interferat cu statii de emisie-receptie, pentru ca la telecomenzi au fost folosite aceleasi frecvente libere care au fost folosite de alte dispozitive. Mai sunt si camere de supraveghere care functioneaza pe 2,4 GHz, si la acestea este aceasi problema, ca retelele Wi-Fi din apropiere sunt perturbate de semnalele transmise de camera de supraveghere care functioneaza pe aceasi frecventa. Ai putea incerca sa reduci manual viteza Wi-Fi-ului din setarile din Device Manager sau din setarile driver-ului pentru modulul wireless (daca are o aplicatie de configurare), reducand viteza de la 300 Mbps la 150 Mbps sau chiar mai jos. Macar din curiozitate, ca sa vezi daca se comporta la fel. Cu cat viteza este mai mica la conexiunea Wi-Fi, cu atat comunicatia este mai stabila. Link spre comentariu
