Modificare auto-transformator ?
cearda
1: Ce putere are acest transformator,cum pot afla?
2:S-ar putea modifica acest transformator ( cu sarma groasa),ma refer la secundar,pentru a lipi baterii (celule) cu el ?
Multumesc.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 4
  • cearda
  • validae
  • Relav
Zile populare
1. Din denumire ACC/180 trag concluzia ca se poate folosi doar pentru o putere maxima de 180 W.
2. Tot de pe tablita vad ca se poate utiliza doar intre 85 si 259 V (tensiune de iesire). Curentul maxim debitat in conditii de siguranta (fara sa sa arda) ar fi de 180: 85= 1.9 A. Asta ar fi curentul maxim de utilizare.
3 Acesta este un autotransformator, nu are reteaua separata de iesire deci pericol de electrocutare. Are doar o infasurare (nu are primar si secundar)
4 Pentru sudat celule iti trebuie un transformator care sa scoata tensiune mica la curent mare (zeci de amperi).
Editat de Relav
Eliminând cursorul de reglaj și izolând bine suprafața dezizolată a spirelor pe care călca acel cursor, s-ar putea încerca bobinarea prin spațiul liber al torului a unui secundar din câteva spire cu bară groasă ori a mai multor sârme de 2mm diametru simultan.Am folosit mai demult un astfel de autotransfomator prin adăugarea unui secundar cu sârmă de 2mm pe post de redresor de încărcat acumulatori auto.
Daţi cu şelac (shellac), ojă fără sclipici, sau o vopsea cu calităţi izolante şi apoi înfăşuraţi cu ceva bandă din fibră de sticlă sau bumbac.
