Vizitator Sterica St Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) Salutare, Am un Mio Moov 200 cumparat acum vreo 6-7 ani. Marea sa problema este ca a inceput bateria sa se umfle atat de tare incat mi-a spart carcasa. Pana o sa gasesc sa imi cumpar o baterie noua, credeti ca se poate conecta direct? (nu ma deranjeaza daca merg numai cu el in priza). Date tehnice: Mio Moov 200: input: 5V = 1A Bateria: T300 Li-ion 3.7V 720mAh Incarcator: UDID car charger input: 12/24V (800mA) output: 5V/1A Multumesc! Sper ca nu am postat la sectiunea gresita. In caz contrar imi cer scuze fata de admin. Editat August 9, 2015 de Sterica St Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Unele merg fara baterie,trebuie probat Link spre comentariu
Vizitator Sterica St Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 GPS-ul are un LED, care atunci cand bateria este slaba este rosu, cand este incarcata este verde. L-am probat si fara baterie, se aprinde LED-ul verde dar nu porneste. Link spre comentariu
loleksibolek Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Ati incercat cu bateria veche la locul ei si alimentatorul bagat?De altfel puteti cred sa adaptati orice acumulator de mobil,unul de nokia (nu mai stiu codul)e vreo 15 lei,doar sa incapa in locas.Sau puteti sa-l prindeti pe spate. Link spre comentariu
elmar Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Atunci, nu merge decât cu baterie (bună, bineînteles) Dacă vă pricepeţi la electronică ...puteţi încerca un condensator mai mare (de ex4700uf/10v) in locul bateriei(conectat corect la +/-) Sii..poate asa porneşte... Link spre comentariu
Vizitator Sterica St Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Ati incercat cu bateria veche la locul ei si alimentatorul bagat?De altfel puteti cred sa adaptati orice acumulator de mobil,unul de nokia (nu mai stiu codul)e vreo 15 lei,doar sa incapa in locas.Sau puteti sa-l prindeti pe spate. Daca incerc cu orice fel de acumulator, nu o sa am probleme atunci cand este incarcat? (poate acumulatorul este mai mic) Link spre comentariu
loleksibolek Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Acumulatorii de tel au 3,7v si capacitatea diversa.Daca puneti unul de mai putin de 720 mAh o sa se descarce mai repede,daca e unul mai mare o sa tina mai mult.Trebuie sa gasiti unul de 3,7v care sa incapa in locas. Link spre comentariu
Vizitator Sterica St Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) Nu este afectat acumulatorul chiar daca incarcatorul scoate 5V/1A? Acumulatoarele de telefoane nu au fire, doar trei contacte, iar acumulatorul gps-ului are trei fire: rosu, negru si alb. Ma puteti ajuta care este plusul minusul la culori? Multumesc! Editat August 9, 2015 de Sterica St Link spre comentariu
loleksibolek Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Puneti o poza cu acumulatorul original.Un aparat de masura aveti? Link spre comentariu
Vizitator Sterica St Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) Am un aparat de masura. Accesand linkurile de mai jos, gasiti imagini cu acumulatorul. http://imagehosting.io/image/v9Nhttp://imagehosting.io/image/v9P http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1qaYQHVXXXXcWXXXXq6xXFXXXW/NEW-Battery-Mio-Moov-200-200e-210-200u-GPS-3-7V-720mAh-780914QN-338937010159-T300.jpg_350x350.jpg Editat August 9, 2015 de Sterica St Link spre comentariu
loleksibolek Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Daca nu ma insel rosu plus si negru minus.Asta se poate masura usor cu un aparat de masura.acumulatorii de tel au si ei trei borne din care doua notate cu plus si minus iar a treia borna o legati in locul firului alb. Link spre comentariu
