LostCell Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) Buna ziua, poate cineva sa imi spuna ce tranzistor ar fi cel din poza notat DF RA smd? Nu gasesc nimic despre el, sau cu ce se poate inlocui. http://postimg.org/image/sc1dzui0j/ tranzistorul http://s16.postimg.org/okvj62eat/20150809_162643_1.jpg placa completa, este un inverter pt lampa de iluminare la un ecran de 9,2" lcd. Editat August 9, 2015 de LostCell Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Asa ai incercat? Link spre comentariu
LostCell Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 Asta nu dar am mai gasit asta..http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9261%2C_rt9261a_richtek.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Este tranzistor, nu integrat. Este o schema tipica de invertor autooscilant, rezonant cu cond de 150nF. Link spre comentariu
bobinatorul Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 După codul DF BCF68W Bf621 BF721 BFN21După codul RA. BFQ81 Link spre comentariu
LostCell Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 Ce tranzistori uzuali imi recomandati pentru inlocuirea DF RA ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 2sc5707 este cel mai intalnit in invertoare ccfl. Link spre comentariu
LostCell Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 Am pus 2sc5707, am schimbat condensatorii dar nu functioneaza corect se incalzesc excesiv iar in cele din urma arde siguranta.Invertoarele ce se gasesc in comert la 10..15lei is "universale" trebuie sa fiu atent la anumiti parametrii in afara de tensiunea de alimentare? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 (editat) Depanarea aparaturii electronice este o meserie serioasa si necesita cunostinte de specialitate. Ce se face aici pe forum este mai mult socializare decat meserie. De cate ori aducem aminte de osciloscop mai apare un troglodit care spune "eu ating oscul o data pe saptamana si tot reusec sa depanez un milion de aparate". Este foarte greu de explicat unuia care nu a folosit oscul niciodata cat de mult ajuta mai ales ca cei ce nu-l folosesc sant mult mai vocali si influenteaza incepatorii. Colegul meu mult mai citit mi-a spus de dificultatea lui Einstein de a-si explica teoria relativitatii intr-un turneu prin mai multe universitati. Nu suporta comparatie ce facem noi aici dar ca idee santem cam in acelasi impas. Pai se porneste de la tipul de montaj--este un oscilator Royer El se alimenteaza in curent--asta prin intermediul unei bobine--si are reactie pozitiva de pe o infasurare conectata prin 2 rezistente egale la bazele tranzist. Rezonanta se realizeaza conectand acel condensator nepolarizat de 150--220nano intre colectori. Ce am observat eu este ca acest oscilator functioneaza de la tensiuni ff mici, chiar si sub 2V uneori. Asa ca eu le pun la o sursa reglabila cu lm317 si trebuie sa vad sinusoida in colector imediat. Orice abatere de la sinusoida indica defect. Tranz si rez se masoara usor. Eu am si punte de masura iar in cazuri limita masor inductanta primarului pt ca pot fi spire in scurt. Cine nu ar dori o depanare online? Si daca se poate raspunsul sa fie cat mai scurt: vezi Rx sau Cy sau TZz. Dar viata nu este asa simpla. In montajele cu transformatoare nu poti pune diagnosticul online asa de simplu ca la un amplificator audio de exemplu. Acolo ai niste simple polarizari in DC si fara osciloscop poti depista relativ simplu cine nu-si face treaba. Dar nu numai traful este o problema ci circuitul cu reactie. Pt ca oscilatoarele sant circuite cu reactie pozitiva. Aici fara osc esti cam ciung, mergi pe bajbaite. Deci masoara rezistentele din baze, alimenteaza la o sursa reglabila si vezi ca tensiunile din baze si colectori. Nu uita de condensatorul dintre colectori, il masori primul. Daca incepi ca nu ai punte pt condensatori sau bobine, nu stiu ce cautati pe un forum de electronica. Cei ce cer ajutor au si obligatii nu numai drepturi. Editat August 12, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
