PROIECTUL MEU OTL/ELS DD
victordascalescu54
Desi am mai discutat in cadrul catorva topice despre intentia mea (electronist amator incepator) de a construi un otl dedicat panourilor electrostatice QUAD, obtinand atit sfaturi cat si descurajari, deschid acest topic cu realizarea efectiva a acestui proiect si cu amendamentul ca ma puteti ajuta sau descuraja in continuare....orice sugestie, idee sau "ocara" fiind primita, analizata si eventual folosita daca este utila. Multumesc anticipat eventualilor participanti si promit sa nu fiu prea plictisitor.
Faza 1: documentatia (schema lui Tim Merlow)
Faza 2: Proiectul meu, cablaj in aer, trafo de la Petra, socluri ruaesti, componente zic eu de calitate
Cablaj executie 10-06-15.pdf
Faza 3: gata de probe pe o sarcina rezistiva de 16 ohmi/25w
Continuare diseara cu testele
Descurajari la ceva realizat practic (ingrijit si curat cum ai facut tu) nu vad de ce sa primesti. Sunt curios ce offset(tensiune continua) ai la iesire. As fi curios ce putere obtii pe o rezistenta de 8 ohmi (oscilogramele sunt intodeauna bine venite).
Diseara incep sa fac masuratori, deocamdata am masurat tensiunile la rece (fara tuburi) totul ok decat o usoara debalansare intre ht2 si ht4 (cam 15v), filamentele ok, ht1 si ht3 mai mari dar nu au consumatori. Tensiunile pe trafurile de la Petra sunt ff precise si am posibilitatea de a regla pe primare 220/230/240 v.
Masuratorile le voi face pe o rezistenta de 16ohmi/25w desi proiectul este destinat unei situatii specifice, 32ohmi/40w
Voi vedea si offsetul si mai ales stabilitatea bias-ului ....
Desi tensiunea la ht2 si ht4 e in continuare debalansata, circa 10v dupa 30 min de incalzire, bias-ul e destul de stabil la 198 mA (dar trebuie sa fac rost de un instrument cu ac, cel digital e cam fluctuant) offset-ul deocamdata (tot datorita instabilitatii multimetrului probabil) l-am scazut la 6 mv dar joaca si pe la 20 si pe la 0, am trecut la masuratori cu osciloscopul.
Sinusoidal, Uintrare 0,2V , Uout/16ohmi 6V de la 50 hz la 50 kh si pare destul de curata
La 5 hz scade la 4V
Atasez poze, sper sa se vada (pe viitor poate ma experimentez cu captarea imaginilor direct de pe osciloscop, acum nu mai am rabdare.
Acum a venit momentul dificil,
Dreptunghiular intrare 0,2V, iesire circa 6V
Dupa 5000 hz incepe sa arate uratel......
imagini pentru 50hz, 500hz, 5000hz si 50khz
La sursă, în cadrul triplorului, calitatea C18,19 e esenţială. R33 de 1k ce caută acolo?
Ptr păstrarea simetriei tensiunilor, eu aş separa sursa simetrică de tensiune ''anodică'' +/- de sursa negativă.
Am incercat sa folosesc condensatori de calitate si in plus i-am si verificat pe punte. Intr-adevar e un sfat bun in situatia otl-ului care vede pe iesire si condensatori din ht2 si ht4.
Referitor la R33 de 1k/10w, e prevazuta de cel ce a proiectat si realizat montajul. Am pus in discutie acest aspect si mi-a raspuns:"R33 limits the dc current through the  speaker in the event of a latch-up or latch-down fault condition"
Tot Tim Melow spunea intr-un articol ca poate aparea o debalansare daca R33 este prea mare........asa ca eu am redus de la 1k la 500 ohmi, situatie in care debalansarea s-a inversat dar nu a disparut.....???
pentru inceput am aplicat schema asa cum a publicat-o Tim, desigur separarea cel putin a sursei de -430 v sau poate si alimentarea defazorului, este o idee pe care probabil o voi incerca. In imaginea atasata...reversul medaliei>
A fost făcută și o proba cu semnal muzical?
Da, am omis sa spun ca inainte sa trec la masuratori am legat un difuzor mic(se vede in imagini) sa vad daca zice ceva. Cu intrarea in scurt era audibil un fasss clasic de lampi ff discret si ff putin brum, care disparea la atingerea unor zone de masa. Considerand astfel ca amplificatorul merge, am pus si putina muzica luand semnal de la un tranzistor care era pe bancul de lucru. Muzica se auzea clar, fara pretentii fara alte zgomote....am considerat inca un pas si am trecut la masuratori.
Desigur ca de la aceasta proba pina la finalitatea pe care o urmaresc mai e mult de lucrat.
Deocamdata trebuie sa vad ce se intampla in dreptunghiular de la 5000 hz in sus si sa incerc sa stabilizez decalajul intre HT2 si HT4
Decalajul e dat de încărcările suplimentare pe HT2,4 şi de R33 care depărtează mediana de masă. Dacă vroia o protecţie, respectivul putea găsi alte metode, inclusiv protecţie cu releu la ieşire. Sursa e făcută cu economie, eu aş separa redresările fiecărei tensiuni şi perechi de tensiuni, în special partea de triplare de HT2,4, sau şi mai bine un alt trafo de reţea cu secundare separate, eliminînd triplarea care e o improvizaţie. Un secundar de 300V cu prize la +/-5% şi 50...100mA nu e greu de bobinat. De asemenea şi HT1 se poate face separat şi stabilizat. În acest caz se poate face şi o altă sursă ptr negativarea defazorului, stabilizată la o tensiune mai mică (nu văd N1 care e o lampă stabilovolt, sau a fost înlocuită cu o diodă zener? Atenţie la timpul de intrare în regim, R7 are o valoare foarte mare în acest caz).
Asa cum am mai spus, am incercat sa reduc val lui R33 la 500 ohmi si debalansarea s-a dus pe ramura cealalta. Desigul ca voi avea in vedere alimentari separate cu trafo separate pentru -430v si +146(eventual stabilizata sau nu)
Totusi asa cum arata pe sinusoidal, parca nu se baga in seama acel decalaj...e adevarat ca nu am fortat inca peste 6v la iesire
Ceea ce ma intriga este comportamentul in dreptunghiular...ofi bine?...ofi rau?
As vrea sa masor si riplul (desi nu e audibil nici macar in casti) dar nu stiu cum?
Am mai incercat sa masor si offset-ul dar se pareca instrumentul meu e cam prost...nu pot citi stabil intre 2 si 26 mv pe iesire (oare e mult?)cam atit variaza.
N1 este un neon banal care la pornire tine offset-ul la masa, eu nu l-am pus, asa ca la pornire apare un pacc mic.
N2 este o lampa cu descarcare la 90V care ar trebui sa protejeze difuzorul si sa limiteze eventuale varfuri de peste 90V. Eu l-am pus deocamdata dar probabil voi renunta atita timp cat pe panourile Quad exista un circuit de protectie care functioneaza ff bine.
Editat de victordascalescu54
Ce sarcina ati folosit pentru masuratori ?
Presupunand ca vreodata as realiza un amplificator cu lampi dupa  o schema fara trafo out , nu as trece la fapte fara o sursa de alimentare cu urmarire .
In fine , fiecare procedeaza cum doreste ...
Sarcina 16 ohmi/25w rezistiva dar intentia acestui proiect este 32 ohmi pe panourile quad esl63
Scuze, dar nu am inteles despre ce alimentare cu urmarire este vorba.
Daca sarcina este pur rezistiva , atunci cu siguranta ceva nu este in regula , acea supracrestere pe frontul din stanga al semnalului dreptunghiular  este un indiciu ca ceva este gresit !
Cat despre sursa cu urmarire , nu aveti ce sa intelegeti deoarece nu am descris-o . Ea consta intr-o sursa fixa ( master ) , iar cea de-a doua reglabila ( slave )
Tensiunea sursei slave va fi  in functie de tensiunea de la iesirea sursei master  , astfel incat in permanenta sa se pastreze o diferenta cat mai mica intre cele doua iesiri , in asa fel incat amplificatorul Dvoastra sa nu debiteze tensiune continua pe iesire ... o astfel de schema nu ar fi prea greu de conceput .
pai da, si eu cred ca e o anomalie...dar e prea vag pentru o schema asa de simpla sa zicem ca e ceva gresit....aveti o parere?
