tudor_x19 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) Buna , caut driver XP pt un rack hdd 2.5 extern care are chip de la Initio cod inic-1611L.Am doar placa electronica de la rack,nu am reusit sa identific modelul,are mufe pt usb2.0 si esata,alim pe 5V,si un buton mic deasupra caruia scrie copy.(functie automata de copy/backup ?...)In device manager apare cu galben USB Device.L-am alimentat din port usb 2.0 din laptop Lenovo T60 Am gasit driver pt 1622 ,dar nu-l accepta. Va multumesc. Editat August 9, 2015 de tudor_x19 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Vezi in device manager ce HWID are.Dupa asta cauti driver pentru acel HWID Link spre comentariu
tudor_x19 Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 am folosit un cablu usb in Y ,cu 2 mufe usb intr-o parte,si nu am mai folosit cablu pt alimentare.Merge !Se pare ca problema a fost pe parte de power alimentare,insuficienta tens/curent. Multumesc Link spre comentariu
