vu metru pe leduri
stone100
  • Răspunsuri 22
  • stone100
    9
  • UDAR
    7
  • Radiotelegrafist
  • Dominicue
dar poti face una clasica pe tranzistoate si adaugi cate leduri vrei,numai ca trebuie ca la fiecare led sa pui si ca la celelalte dinainte,un trz,o dioda,etc,asta pe integrate mie mi se pare complicata.
nu cred ca este este complicata , sunt lm-uri puse in cascada , dar ma gandeamca poate este gresit ceva in ea , ca incepator inca nu vad
dar aratati-mi si una uin cascada sa o am si pe aceea
Editat de stone100
Schemele clasice de Vu-metru cu discrete ( trazistoare ) au marele dezavantaj ca implica un numar mare de componente, care pe deasupra mai trebuiesc si sortate/imperecheate ( trazistoarele cel putin ) .
Asa ca poti merge linistit pe schemele cu integrate care ies mult mai compacte .
P.S. de ce o schema cu 50 de leduri ????????..... nu-ti ajunge una cu 20 de leduri spre exemplu ?????
Foarte bună întrebarea ! 50 LED x 3dB ( dacă rămâne pe LM3915 ) = 150dB ! Nici dacă ascultă muzică simfonică pe cele mai bune scule din lume  nu le valorifică pe toate .
Editat de UDAR
Matematic da , dar ultimele practic ar fi foarte greu de distins . Probabil o variație logaritmică cu 1 - 1.5 dB - dar asta numai dacă dă comandă să i se facă un integrat special.
Cel mai practic - dacă insistă pentru 50 LED - o combinație liniar - logaritmic .
Totuși,   rezonabil este să reducă numărul de LED la cel mult 30.
nu , nu :) am luat schema asta pentru ca sunt in cascada si sa pot face cablaje de la 20 pana la 50 de leduri , sa mai scad lm-uri sau sa mai pun lm-uri , sfatuiti-ma u acea combinatir liniar-logaritmic
http://www.elforum.info/topic/99423-vu-metru-cu-lm3915-60db/
E drept că are doar 20 de LED-uri.
Și referitor la ce ai întrebat . Eu nu m-am referit la schemă ci la principiu . Habar n-am dacă schema e corectă la modul concret . Dacă o să am timp , o să verific .
Dar cu nicio schemă nu poți face un VU-metru care să acopere mai mult de 60-80 dB . Atâta e dinamica care se poate ”vedea” .
PS Ai citit data sheet-ul lui LM3915 ?
EDIT 2 . La prima vedere schema este funcțională dar are multe simplificări față de ce recomandă producătorul  . Și , într-adevăr , așa cum este concepută schema nu are cei 150dB de care vorbeam - are undeva la 45dB  . Nivelele vor fi haotice - a împărțit ”referința” în 5 părți egale iar fiecare parte e împărțită logaritmic în 10 .
Cum va merge , nu știu . Estimez doar că ultimele 10 LED-uri ( cel puțin ) vor fi foarte greu de separat - se vor aprinde și stinge cam toate odată .
Editat de UDAR
eu am vazut schema la baiatul acesta care are lucruri simple si functionale , dar poate a omis ceva in schema , da m-am uitat peste datasheet de ori cel putin 2 ori si dupa mine este in regula...zic eu
Editat de stone100
