Schema TV LG model:NR RB 20CC40MX.
Salut colegi si un wekend placut tuturor,am si eu o problema cu un tv lg adus din Germania.Problema la el este urmatoarea:acest tv este folosit pe antena terestra receptionand doar programul tvr1 in urma eliminari celorlalte programe care erau emise prin eter.in acea zona unde am fost sa repar tv-ul nu exista cablu tv si nici proprietara nu-si permite sa instaleze din pensia ei de 350ron pe luna o antena satelit,din ce mia spus batranica se audea inainte,mentionez ca am incercat si cu norma DK si cu BG sunet  si nu se aude decat un fasait ca si cum nu ar fi tras in banda.caracteristicile sunt urmatoarele:sursa,tda16846p final linii:bu808dfi jungla:nn5099k cadre:an5539 memorie:24c04n procesor:sda555xfl sunet:tda7056at,mentionez ca finalul sunet este format smd 2x9 terminale cu partea de f.i. inclusa  sasiu G99.190-25.ma intereseaza daca ai pot adapta un convertor sunet tinand cont de faptul ca acest tv nu este echipat cu filtre sunet 5,5mhz sau 6,5mhz.pe AV functioneaza perfect.pentru cine ma poate ajuta cu o idee sau cu o schema multumesc anticipat tuturor.
  • Răspunsuri 3
  • Radiotelegrafist
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
