Florinel TV Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) acest tv cu chassis Z-M3L procesor TDA9361PS-N2-4I1017 merge bine cam 7 minute dupa aia se opreste si ledu clipeste daca il opresc imediatsi il pornesc iar porneste cam 2 minute si tot asa de vreo 3 ori si dupa asta nu mai vrea intra in avarii si nu mai porneste si daca il las cam 5 minute ciclu se repeta a intilnit cineva defectu asta? tensiunile sint ok conzi la fel ok am pus si sasiul pe alt tub cu tot cu deflexie si tot la fel Editat August 9, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
elmar Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Verifică rezistenta R456_1...şi dacă e bună ...verifică toate piesele din jurul lui Q402(inclusiv) Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 am verificat toate piesele de linga Q402 si toate sint ok numai condu c409 de 4,7mf avea 3,5mf si lam schimbat cu unu ok dar acelasi defect am verificat R456_1 ok R407 ok R412 ok R413 ok R414 ok mai are cineva vreo parere Link spre comentariu
t-daniel Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 Am avun un panasonic exact cu aceleasi manifestari si pana la urma a picat si finalul H. Din pacate nu-mi mai aduc aminte sasiul si nici topicul nu-l mai gasesc. La mine a fost bobina de deflexie. Dealtfel cand se oprea se simtea un miros puternic in zona ei. Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 Nu mai cauta piese arse, din moment ce functioneaza un timp este clar ca posibilitatea asta este redusa.....posibil sa ai un contact imperfect undeva. Refa lipiturile, mai ales la componentele predispuse la incalzire si la multifunctional. O lupa ar fi foarte buna. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 am facut toate lipiturile posibile si pe proc pe bv si pe orizontal intrun cuvint pe toata placa deci nu este contact imperfect sau vreun circuit intrerupt cit timp merge 7 minute pina se incalzeste bv-ul dupa aia se opreste in astea 7 minute cind merge misc de placa chiar foarte tare si nu se opreste deci contacte imperfecte si circuite imperfecte iese din discutie el simte o problema si intra protectia incepe sa clipeasca ledu si din tel. nu mai simte nimic tebuie oprit de la retea sa poate porni iar Link spre comentariu
elmar Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 (editat) Când v-am spus să verificati piesele alea ...nu m-am gândit ca să le verificaţi continuitatea...ci(în special la R456_1) să le verificaţi valoarea exactă ...orice ”lungire„(a valorii) la acea rezistentă poate duce la aparitia unei tensiuni în colectorul lui Q402 ...şi de aici oprirea forţată a tv-ului... Parcă aveţi osciloscop?? ...puneţi sonda în catodul lui D515 şi observati dacă e un salt de tensiune in momentul când tv-ul se opreşte... normal, acolo trebuie să fie 0v...deci orice creştere a tensiuni de peste 0,7v duce la oprire/blocare a tv-ului! Editat August 10, 2015 de elmar Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 (editat) am verificat rezistenta si are 0,71omi si am pus alta 0.68omi care masurata arata ok deci matifestarea persista cu osciloscopu nu prea stiu pe ce sal setez ca sa vad ca nul am de mult timp stiu al folosi numai la impulsuri h si v , r,g,b si alte impulsuri eu suspectez trafu dar nu am altu sal inlocuiesc Editat August 10, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
ovy83 Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 manifestare asemanatoare am avut la sasiu euro 2 parca si era releul...mai trebuie verificat,de fapt inlocuit SE-ul de pe U1. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 mai trebuie verificat,de fapt inlocuit SE-ul de pe U1. nu are asa ceva oricum mersi de parere Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) hai sa va vad cine stie defectul la acest sasiu dar sincer sa fiu si sigur sunt ca nu stie nimeni defectul ca pe acest forum sunt multi dar multi nu sunt ca mine ia informatie dinto parte si o da aici si nu din proprie experienta cum sunt eu deci colegu elmar mia dat o informatie buna dar care o stiam si eu deja si nu asta este defectul ci va las pe voi sa ghiciti Editat Noiembrie 6, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 hai sa va vad cine stie defectul la acest sasiu dar sincer sa fiu si sigur sunt ca nu stie nimeni defectul ca pe acest forum sunt multi dar multi nu sunt ca mine ia informatie dinto parte si o da aici si nu din proprie experienta cum sunt eu deci colegu elmar mia dat o informatie buna dar care o stiam si eu deja si nu asta este defectul ci va las pe voi sa ghiciti ....depanare...pe ghicite.... @elmar a zis sa verifici circuitul de protectie la suprasarcina a baleiajului orizontal (EMERGENCY pe schema) si sa masori in K D515 activarea protectiei. Daca exista un supraconsum in orizontal Q402 se deschide, apare B+ pe R413 si prin D515 se polarizeaza baza lui Q513 care deschide Q506 si la randul lui Q504 care anuleaza comanda POWER ( venita de la µP) din baza lui Q508 si releul decupleaza. Mentinerea in avarie o face tiristorul simulat din Q512 si Q513. La oprirea din butonul de retea si descarcarea lui C541 (bara de +9V) tiristorul se dezamorseaza ( ca sa nu mai astepti 5 min descarci C541). Acelasi efect il are disparitia comenzii POWER venita de la µP, datorata unui defect de procesor, quart , memorie sau receptor IR. Pt toate astea trebuie facute masuratori clare si nu mers pe ....ghicite, nu asa se repara un aparat. Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 hai sa va vad cine stie defectul la acest sasiu dar sincer sa fiu si sigur sunt ca nu stie nimeni defectul ca pe acest forum sunt multi dar multi nu sunt ca mine ia informatie dinto parte si o da aici si nu din proprie experienta cum sunt eu deci colegu elmar mia dat o informatie buna dar care o stiam si eu deja si nu asta este defectul ci va las pe voi sa ghiciti inca asteptam - daca ai rezolvat - daca nu , poate trimiti sasiul cuiva , care se pricepe , sa-l repare Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Eu zic ca defectul a fost:- memoria cu dump alterat.( este un defect frecvent la sasiul z-m3l,cu manifestari ciudate:lipsa sonor,nu recunoaste telecomanda,incurca comenzile la butoanele de panou,etc).Iar legat de circuitul de protectie,se scoate D515,sau Q402 si se urmareste daca mai apare fenomenul. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Mie mesajul lui Florin mi se pare aiurea.Toti om fi prosti el destept.Cum poti sa sti ce stie sau nu un om fara sa stai fata in fata cu el,sa vezi ce lucreaza concret?Si eu pot veni cu niste defecte timpite si sa astept sa ghiceasca cineva ce a fost.Bin zicea derr doktor electronica nu e ghicitoare Link spre comentariu
