Osciloscop, oscilograme...
E mai simplu cu simulari decat cu oscilograme.
Azi despre traful din invertoarele CCFL.  Este cu cuplaj slab, se vede distanta dintre primar si secundar. Condensatorul din secundar la rezonanta cu inductanta de scapari produce tensiunea max pe iesire necesara amorsarii tubului.
Cu alimentare la 15V, semipunte, raport ridicator 1:10 se ajunge in secundar la un varf de 3400V
  • 2 săptămâni mai târziu...
În a  doua poză ,,zeroul,, ce caută pe acolo, pe jos ?  Acolo nu e reprezentarea tensiunii de reţea ? Întreb şi eu, ca unul care nu prea le are cu osciloscoapele...
Eu dupa 40 ani de electronica inca imi gasesc raspunsuri la probleme relativ simple cu cele 2 programe folosite, TINA si LTspice. Se invata mult mai mult decat pe forum pt ca nu astepti explicatia unui binevoitor si iti faci singur o noua BAZA DE DATE in imaginar.
Editat de Vizitator
Scurt istoric. Am propus masurarea comenzii mosului de sus de la semipunte prin metoda celor doua sonde identice folosind facilitatile ADD si INVERT.
O interventie a sunat asa:
Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
modoran a raspuns lui andiy's topic in Alimentatoare
Rezolvi problema la osciloscopul tau din anii 70, cei ce au osciloscoape digitale...
Una din cele mai mari firme producatoare de osciloscoape, TEKTRONIX, a gasit de cuviinta sa foloseasca facilitatea atat in 1966 cat si in 1996. Si la cele cu memorie.
Functia "math" suna de ti se zburleste parul.
Aici >>>ww.picotech.com/library/oscilloscopes/differential-and-floating-voltage-measurements<<< baiatul spune frumos (am pus si imaginea mai sus):
>>>>invert one channel and use math to subtract one channel from the other, so now we only display the differential signal, and all perfectly safely.<<<<
Adica ce faci cu un analogic din cele din poza:   INVERT (doar canalul 2) si apoi ADD.
CITAT:
use math to subtract one channel from the other este acelasi lucru ca la analogic: aduna(ADD) un canal cu celalalt inversat.
Concluzia este ca userului modoran i s-ar potivi "badaran" pt ca eu care nu am digital ca boieria sa am intuit ca nu se poate renunta la o facilitate atat de utila.
"Math" este prescurtarea de la "Mathematics", adica operatiuni matematice, si chiar asta face.
Felul cum suna e o chestie subiectiva, numele este un standard pentru digitale.
Eu am crezut ca math vine de la mathe, adica intestine. Ai scris de 2 ori inainte si nu am inteles nimic. M-am uitat la un film in care n-am inteles ce zice tipul dar am inteles instant precum copiii din desene animate. Cand am vazut afisat CH1-CH2 am inteles imediat ca este exact ce fac eu cu cel analogic. Deoarece CH1-CH2 inseamna CH1  ADD INVERT CH2. In cel mult 2 randuri scrise imi demonstrai ca nu s-a schimbat nimic la digitale doar s-au inlocuit comutatoarele cu retinere de la analogice cu comenzi din taste. Nu ai inteles ce am vrut sa spun de parca eu nu stiam de unde deriva MATH. Am zis ca este prea pompoasa denumirea de functie MATH pt o banala adunare ADD.
Te rog sa nu mai raspunzi direct la nicio postare a mea, poti raspunde la un comentariu al meu in masura in care foloseste altora la tematica respectiva.
Acum 3 ore, miticamy a spus:
Math ştie mult mai mult, se pot face ecuaţii complexe cu toate canalele disponibile. Dacă nu uit, fac mîine nişte poze cu respectivele.
