Vizitator Postat Aprilie 17, 2018 Partajează Postat Aprilie 17, 2018 Citat: Si unele din 2 surse ATX in care am observat o mare diferenta intre tens. induse de infasurarea de curent. Adica la una este crescatoare iar la cealalta descrescatoare! M-am gandit ca traful driver este de vina, poate nu a fost strans bine. Am luat altul cu inductante mai mari si sursa si-a revenit. Va dati seama cum a functionat in sarcina mare, probabil asta e motivul pt care pica tranz. in ATX. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 (editat) Citat din Minitehnicus: Măi noaptea minții. strălucești doar prin emisia de flatulență orală. Mă îneci cu inepțiile astea revărsate din preaplinul puțului gândirii mătaluță și, ca orice "puști din ziua de azi", la cei aproape 70 ani nu cred că mai pot înota prin emisiile de noxe cu pretenții de emanații intelectuale ale unora. Victor and clauelf like this Editat Mai 30, 2018 de Vizitator specificarea sursei citatului, să nu se înțeleagă greșit... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 (editat) Sus(sambata) este curentul de magnetizare la un pistol lipit China. 125V si 0,5A/div si apoi 190V si 2A/div. Defrisam o sursa FORW si am zis sa vad cum stabilizeaza 12V cu soc iesire foarte mic. Sus, curentul in primar. Jos, tensiunea catod diode iesire. Sarcina 38ohm la care am adaugat 2,4ohm. Editat Mai 1, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 On 4/29/2018 at 2:17 PM, miticamy said: Ieri eram cu gandul la mici si am incurcat rezistenta pe care am facut citirea curentului. In prima tensiunea de retea este 125V si curentul 50mA/div iar in a doua tensiunea este 210V si curentul 200mA/div. Deci 700mA la varf. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 30, 2018 Partajează Postat Mai 30, 2018 Am demontat o sursa LLC din LCD Sony si am pus traful la montajul cu IR2153. Am redresat cu dublare de tensiune pt ca nu are priza mediana si am pus sarcina 56ohm. Am ales 4 frecvente pt a evidentia regimurile de functionare: la rezonanta, putin peste rezonanta, aproximativ la trasfer maxim si usor sub transfer maxim. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2018 Partajează Postat Iunie 2, 2018 (editat) Deoarece IR2153 are timp mort prea mare am facut un montaj cu un traf asemanator cu L6599A. Sonda de curent este in secundarul trafului, 1A/div. Oscilograme in 3 situatii, aprox la rezonanta, putin peste si putin sub: Editat Iunie 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 (editat) Diferenta intre IR2153(timp mort mare) si L6599A Editat Iunie 3, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2018 Partajează Postat Iunie 9, 2018 (editat) LLC: Lm=620uH Lr=230uH Cr=11nF Sarcina 56 ohm Sus: curentul prin MOS-ul de jos, 1A/div Jos: tens pe 33 ohm in secundarul CT miez Leco K10000 cu 40 spire, 2V/div si reprez curentul prin diode iesire Sub frecventa rezon, la rezonanta si peste. Am adaugat 15nF in paralel cu 11nF. Pe orizontala tot 5uS/div La rezonanta si sub. Editat Iunie 9, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2018 Partajează Postat Iunie 9, 2018 Am vazut in topicul LLC discutii despre puterea reactiva consumata. Parca nu se consuma ci doar circula inainte si inapoi. Am gasit un traf cu raport 1:1 si am pus o infasurare in drena unui mos si secundarul prin dioda inapoi pe cond de alimentare de 1000uF. pe masa am inseriat de la sursa 0,33R egala cu cea din S mos pt a compara usor curentul. Iata ce am obtinut, nu pun schema ca este ora mesei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2018 Partajează Postat Iunie 11, 2018 Daca tot am montajul cu L6599 facut pot schimba usor trafurile pt masuratori. Am pus un traf de la alimentatorul de laptop HP de 19,5V/ 4,7A dar avea curentul de magnetizare mare (Lp=450uH) asa ca am pus 2 in serie. Redresarea cu 2 diode, deci 2 cond pe iesire pt + si -dar sarcina este intre capete (suma lor). Retea 190V. Pe orizontala 5microsec/div. Sus--curentul prin mos-ul de jos, 1A/div Jos-tens intre mos-uri, 200V/div La rezonanta, peste si sub-frecventa se aproximeaza dupa baza de timp, cam intre 60 si 100khz. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 Am trafuri multe de ATX forw dar de putere pana in 400W. Am zis sa le pun in paralel si am incercat 2 formule: condensator comun si fiecare traf cu bobina lui rezonanta si apoi bobina comuna si fiecare traf cu cond separat. In ambele formule curentii au fost egali prin cele 2 cai. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 2 trafuri de laptop Leno de 20V/65W parca, cu primarul de doar 270uH, montate in serie. Am obtinut in apropierea rezonantei +/-30V pe sarcina 28 ohm intre capete. Curentul prim MOS-uri ajunge la 1,5A la varf. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 Cu 3 trafuri in serie scade curentul de magnetizare de la 500mA la 300mA si se poate debita o putere mai mare dar la aceeasi tensiune de iesire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 (editat) Traf mic ATX semipunte--EI28; IR2153; cond cuplaj 1uF; Frecvente: 50-40-33kHz, se vede ca tensiunea de iesire nu se modifica. REVIN cu tensiunea pe condensator la 40kHz, 5V/div AM UITAT montajul: Editat Iunie 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
