Imprimante pentru realizare PCB - toner transfer - marturii
mars01
Eu folosesc un Canon MF3110 (multifuncțională) cu cartuș original EP27 și suport de colant. Transferul este de 100%, nu necesită înmuiere în apă, o dezprind imediat după răcire, nu rămîn fibre de hîrtie pe toner, ceea ce permite și printarea silk-ului.
In principiu orcie imprimanta laser cu carus original si rezolutie 1200x1200 dpi este buna ,eu de exemplu am golit un cartus cu un samsung ml1670 ,daca era una mai cu "motz" se ducea vorba pina acum.
Xan77 poate postezi si ceva poze cu rezultatele tale. Daca iti aduci aminte la urmatorul cablaj poate faci poze cum arata silkscreenul negru facut cu suportul de colant si tiparit cu imprimanta ta.
Editat de mars01
Probabil , dar o rezolutuie mai mare inseamna un numar mai mare de puncte pe unitatea de suprafata ,asa stiu poate ma insel ,dar asa am realizat trasee de 0,15-0,2 mm prin toner transfer.
  • 7 luni mai târziu...
Pentru cei care au primit gratis (atarnat de clanta usii la intrare) catalogul IKEA (cel grosut si format mic) probabil ca ati fost interesati de mobilierul prezentat.
Pentru altii (adica pentru mine cand nu am chef de metoda UV) a fost mai interesant ca se obtin cablaje fenomenale (in detaliu) tiparind pe hartia catalogului acesta (imprimanta HP1022-cartus original) si folosind metoda toner transfer. :)
Ce mi se pare demn de mentionat este ca atunci cand desprinzi hartia de pe PCB nu lasa prea mult 'puf' pe trasee.
Practic este buna mai ales pentru cei care fac "pseudo silkscreen-ul" pentru ca negrul este chiar negru si nu albicios.
PS: singura problema este ca hartia este destul de subtire si se blocheaza in imprimanta daca o introduceti ca atare. Lipiti-o pe un substrat de hartie normala cand o tipariti si totul este OK.
LE: Pentru single layer ... absolut nici-o diferenta fata de metoda UV. Am testat facand acelasi pattern PCB cu metoda toner transfer (cu aceasta hartie) si cu metoda UV (film negativ).
Posted Image
Si de unde am taiat cateva pagini deja :)
Posted Image
Editat de mars01
  • 4 ani mai târziu...
Ce setari folositi pentru tipul de hartie ??? Multumesc.
Plain Paper (Hârtie obişnuită)
Thin Paper (Hârtie subţire)
Thick Paper (Hârtie groasă)
Thicker Paper (Hârtie mai groasă)
Bond Paper (Hârtie pentru corespondenţă)
Recycled Paper (Hârtie reciclată)
Din cate am citit (dar lucrurile pot fi diferite de la un brand la altul) atunci cand se foloseste o setare pt hartie mai groasa, hartia este trasa mai lent prin cuptor ceea ce s-ar traduce intr-o temperatura mai mare aplicata asupra sa.
Lucru care ar trebui sa fie benefic pt aderenta toner-ului la hartie.
Cine e interesant de imprimante mai moderne eu am un Xerox (Xerox phaser 3020, luat la oferta cu 240 de lei) si merge foarte bine, setarile pe care le folosesc eu:
Paper: Normal
Quality: High Resolution
ClearText: Maximum
Contrast: 100
Ca hartie folosesc hartie de ambalat caduri (rola care se gaseste prin toate magazinele) decupez cat am nevoie si cu banda de mascare (nu am incercat cu altceva de frica sa nu se topeasca scotch-ul) il lipesc de o hartie A4. Rezultatele sunt destul de bune, obtin destul de usor si trasee de .4mm insa incerc sa ma limitez la un minim de 0.7mm folosit pt componente SOT-235
https://i.ibb.co/G0G6XDt/DSCN1175.jpg
Editat de Bandi Szasz
Mai important decat tipul de hartie cred ca este cantitatea de toner, care trebuie setata la maxim.
Eu folosesc folie press'n'peel caci la cate cablaje fac eu, adica putine, nu cred ca economisesc prea mult folosind hartie ieftina. Pentru cablajele pe care le fac prin metoda foto, folosesc hartie de calc. Nu am modificat niciodata tipul de hartie, decat cand am folosit folii pt. retroproiector .
Acum 6 minute, one a spus:
Si nu se deformeaza din cauza temperaturii? Am incercat si eu acum ceva timp sa folosesc hartia de calc dar a trebuit sa setez tipul hartiei ca fiind carton altfel in anumite locuri lipsea toner-ul, nu adera. Apoi am observa ca hartia se deforma din cauza temperaturii asa ca aveam de ales: ori integritate trasee ori deformare cablaj.
