Imprimante pentru realizare PCB - toner transfer - marturii
mars01
Am avut un laser jet HP2300,iar dupa ce sa terminat tonerul am luat un RICOH Aficio CL3100N   de care sunt foarte multumit.Ca hirtie  folosesc  hirtie cerata fomat A4 si este la 0.30Ron bucata.
Samsung ML2165W, cu cartus original, sint la al doi-lea. Rezerva este cam scumpa deoarece contine si cilindrul fotosensibil. Contra a 10 dolari i-am facut up date de firmware deci nu-l mai intereseaza cipul si la fiecare pornire apare 100%. Voi cauta o firma care face refill cu toner de calitate sa vad ce iese. Ar trebui sa mearga, mai ales ca folosesc folie PnP blue originala. La fosta imprimanta Minolta am putut folosi destul de OK si toner refill.
Eu cred ca daca folosesti imprimanta doar pentru cablaje mai bine iti cumperi numai cartus original chiar daca costa mai mult.Un cartus care are capacitate de printare 2000 de pagini ajunge pentru o sumedenie de cablaje.Deci nu trebuie schimbat prea des caci daca il incarci sau cumperi altul care nu este original poti avea surprize neplacute.
Banuiesc ca cei care postati aici(unii daca nu toti)ati incercat si metoda foto iar eu as vrea sa stiu daca reusiti sa realizati cablaje folosind o singura folie,deci fara a mai face suprapunere si daca da cu ce model de imprimanta.Eu am mai precizat pe acest forum ca n-am incercat pana acum metoda foto dar vreau sa o incerc intr-o buna zi iar atunci chiar sunt curios daca are cineva o imprimanta(nu foarte scumpa) care sa depuna toner suficient pe folie si una sa fie de ajuns pentru expunerea la lumina uv.Am auzit ca imprimantele pot sa difere intre ele la capitolul performanta chiar daca sunt exact acelasi model dar o sa risc si asa voi cumpara una second hand caci din cate am auzit cele fabricate in ziua de astazi cam fac economie de toner.
 Cele 2000 de pagini sint pentru o incarcare a paginii de 5%. La cablaje se foloseste mult toner. Eu cu un cartus de 1500 de pagini, ma bucur daca fac 400!
Si nu, cu toner nu am reusit sa folosesc o singura foie pentru expunere, totdeauna cu 2. La cerneala e realizabil, dar pentru mai multa siguranta folosesc doua folii.
Despre trasee am auzit ca pot iesi nu prea bine conturate daca suprapunerea nu este perfecta iar daca ii aud pe altii avansati ca au asemenea probleme eu care inca n-am incercat metoda foto pana acum...Dar voi vedea ce fac.
Am auzit si pe unii cu experienta in asa ceva ca mai intampina probleme cu suprapunerea asta.
Pana NU practici/testezi nu obtii perfectiunea, sau undeva pe aproape de perfectiune.
Vorba colegului:
Lasa-l naibii de auzit si incearca. Trece timpul pe linga tine!
Pune mana, cumpara o imprimanta si incepe testele.
Asa numai din intrebari-vazute-auzite, NU ai sa faci niciodata un cablaj.
Incearca si realizeaza primul tau cablaj, fie transfer de toner, fie foto si apoi vino cu intrebari la "subiect", ce nu a mers, de ce nu a iesit, ce trebuie sa modific, etc.
Fara suparare, dar de cand tot intrebi ce si cum (este ceva timp), trebuia sa "apari" totusi pe forum cu un mic cablaj realizat de tine, ori transfer de toner, ori foto, sau cel putin metoda marker.
Apoi pe baza rezultatelor obtinute de tine, noi incercam sa te ajutam/sfatuim/indrumam.
Pai am scris deja in alte topicuri ca am incercat metoda transferului de toner si dezamagire ca nu s-a transferat pe placa decat aproximativ 50% a mai si curs uneori vai si amar.Am folosit imprimanta laser si hartie de afis lucioasa dar degeaba.Acuma am zis ori sa incerc din nou metoda transferului de toner cu folie speciala pnp ori sa trec pe metoda foto nici eu nu mai stiu cum este cel mai bine.Sunt atatia pe acest forum care se multumesc sa comande cablajele gata facute iar apoi doar sa le asambleze cum am facut si eu pana cu putin timp in urma dar nu ma pot multumi doar cu atat.Dupa ce imi voi lua o imprimanta laser altfel vor sta lucrurile caci voi tot incerca in speranta ca voi reusi ceva.Atunci cand trebuie sa apelezi in alta parte stiti cum este caci poate si de aceea am devenit o gura sparta pe aici.
Sper că nu se cpnsideră offtopic, pun şi eu o poză cu primele mele realizări cu transfer tonner. Imprimanta este un Xerox nu ştiu codul, o am la birou :rade: ; hârtia suport-am folosit afiş electoral, am decupat şi lipit pe o coală A4.
Posted Image
Pai daca ai incercat metoda transferului de toner, NU o sa-ti iasa din prima perfect, de aceea cumpara o imprimanta si poti incepe testele.
Daca a "curs" tonerul probabil l-ai incins prea tare.
Testeaza diferite tipuri de hartie, diferiti timpi de "calcare" a cablajului, degresari bune ale cablajului si revii cu intrebari despre ce nu merge bine.
Eu la transfer de toner, calc vreo 2-3 min, cu temperatura fierului undeva pe la jumate si fara sa apas cu toata forta pe fier, deci trebuie experimentat pana "iti formezi" mana si iti ies ok cablajele.
Practica este cea mai buna teorie.
Succes.
Am folosit aceeasi imprimanta nu mai conteaza de unde si ma gandesc sa nu fi fost si aceea problema.Cat despre fierul de calcat am lucrat cu el si incins la maxim si mai putin incins presand tot 2-3 minute dar zadarnic.Cat despre folie cu asa ceva as incerca http://olx.ro/oferta/folie-pnp-folie-realizare-cablaje-folie-press-n-peel-ID3h6l5.html
Editat de cipri_mury
