Vizitator tepeneu Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Buna! Sunt nou pe forum. Am un TV Led Sharp LC-40LE542E si am doua dungi late verticale in partea stanga (negre). Aceste dungi persista si sunt permanente, nu dispar. Va rog sa ma ajutati cu un sfat... Ce credeti ca ar putea fi? Multumesc anticipat! Anexez si o poza reala. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Ori pangliciile de la panel iesite afara....ori dreiverul defect.....ori panelul defect!! Doar desfacand aparatul aflati cauza cat mai exact.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Eu unul vad doar ca are o pata pe display....asta inseamna ca ori a dat cu ceva peste el.....ori a cazut tv-ul de pe masa....Deci 101% display-ul cu probleme.... Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Eu unul vad doar ca are o pata pe display....asta inseamna ca ori a dat cu ceva peste el.....ori a cazut tv-ul de pe masa....Deci 101% display-ul cu probleme.... Florine,aia nu e ...pata....ci e un cap(de om) vazut din spate..... Uita-te mai atent!!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Da,da asa este,aveti dreptate domnule BUGHIU acum m-am uitat mai atent...pe imaginea tv-ului...si este un cap de om....Dar numai imaginea asta o putea fotografia....Alta imagine numai gasea si dansul la tv-u.. Link spre comentariu
Vizitator tepeneu Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Intre timp, am facut un update la firmware, dupa care a disparut prima dunga din stanga - in locul eu au aparut mai multe dungi berticale colorate in rosu sau roz. Imaginea se vedea tot intr-o nuanta de rosu. Am dat restart la televizor, iar acum nu mai porneste deloc. Nu mai am nici un fel de imagine. Dati-mi va rog o sugestie. Multumesc! Link spre comentariu
