ciuca paul Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 La acest tv am o problema legata de sursa ,nu tine in sarcina.In stnby am am o tens. variabila 60-100 fluctuabila ceea ce ar duce cu ideia ca ar fi undeva un scurt ,dar nu-i asa .Decupland si verificat fiecare bara auxil. in parte nu se constata acest lucru.Cu liniile decuplate si conectare 40w tensiunea ramane pe la 40v,si deaici trag concluzia ca sursa nu tine.Am schimbat tranz. din primar si verificat toate component. pasive si tot ce tine de partea secundara optoc. si piesele din circuitul de stabilizare ,dar fara nici un rezultat.Fara consum artific. si cateva tens. eliminate spre expl. aliment. cadrelor B-ul urca la110v.Rog sugestii ca am c-am ramas fara idei. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 (editat) Verifica (schimba ) diodele 1n 4148 , ai o rez. in serie cu o dioda 1n 4148 , masoara rez. ( 1kohm ) , de schimbat si 2 sa 1015 cu 2 sa 1013 din primarul sursei !! Editat August 7, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Simpalean Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Inlocuiti diodele 1n4148 din partea primara a sursei . Am intalnit eu , nu demult ,acest fenomen.Sursa debita 110V doar daca avea sarcina mica. A fost de vina dioda VD514 , care masurata cu FLUKE arata OK . Succes !! Link spre comentariu
ciuca paul Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 ei da, se poate sa fie posibil ca nu le-am inlocuit ci,doar masurat ,dar asa ceva foarte rar intalnesti ,de-ti albeste parul o sa fac si acest lucru cand am putin tlmp si o sa va tin la' curent'..multumesc mult... Link spre comentariu
ciuca paul Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 oameni ,buni s-a rezolvat problema cauza D514., multumesc dom. Simpalean si Dan ptr. sugestiile date dar nu-i asa d-nu Simpalean ca si d-voastra ati masurat diodele ca si mine doar pe indicat.aparatului la testarea pe dioda? Le-am masurat de mai multe ori si chiar am schimbat tenarul ca stiam astea mai faceau probleme dar pe rezistenta chiar ca am omis-o si masurand-o pe invers avea 73k .Probabil tens. pe invers testata pe dioda este prea mica ca sa fi aparut vreo valoare la cei 73k.Iata ce putem invata si din greseli si ce bine cu forumurile si cu oamenii buni.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 eu cind am probleme cu asemenea surse si totul este ok masurat atunci schimb si diodele 1n4148 fara sa le mai masor 1 Link spre comentariu
