berluscony Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Salutare , am un model de tv profilo4051 si nu are imagine decit sunet , lipsa tensiune 24v (1,2v), bara de 170v (112v) am schimbat condensatorii din sursa si din baza bu808, ma pote ajuta cineva ??? Link spre comentariu
dan cod Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Nu iti pleaca liniile acolo.E cel cu sursa cu TEA2019? Link spre comentariu
dan cod Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Oscilatorul de linii cu este in TDA8214 care e si BV in acelasi timp.Vezi daca la comanda de on se alimenteaza,din cate imi aduc aminte e un LM317 care face asta.In baza linii este un condi ,schimba-l Link spre comentariu
naetv Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 procesor alimentat ? comanda on o da ? lm317 comandat ? da 12V ? la tda8215 ajung 12V pe pin 1 VCC1 ? Link spre comentariu
berluscony Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 (editat) la tda 8215 am pin 1( 9v) Editat August 7, 2015 de berluscony Link spre comentariu
naetv Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 tda8217 si LM317 da , ce-i cu ele Link spre comentariu
berluscony Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 tda8217 pinu 1 (3v) tda 8115 pin 1 (9v) Link spre comentariu
naetv Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 (editat) tda8217 pinu 1 (3v) tda 8115 pin 1 (9v) tda8217 e cu totul altceva , deocamdata nu conteaza tda 8115 asta unde este ? completare - inainte de LM317 ai 19V ? la iesire ai 12V ? cond pe 19V si 12V dupa LM sint buni ? de la LM pina la tda 8215 ai o rez R643 de 150 ohmi - este buna ? presupun ca 8115 este de fapt 8215 Editat August 7, 2015 de naetv Link spre comentariu
Vizitator fan_dep_tv Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 pe c119 si120 ai 19 volti? daca e mai putin schimbai Link spre comentariu
berluscony Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 pe c119 si c120 17v, pinu 1 tda8215 9v, rezistentar 643 e ok LM317 iesire 17v Link spre comentariu
naetv Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 poate folosim scheme diferite pe c119 si c120 17v, pinu 1 tda8215 9v, rezistentar 643 e ok LM317 iesire 17v si intrare si iesire LM317 ai 17V ? vezi ca iesire este pe pin 2 si doar daca e sirma poate scoate ce are la intrare , in plus cu 17V la iesire si rez buna , ar insemna sa cada 8V pe rez 150 ohmi - cam mult conform datasheet http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/TDA8215-pdf.php tda8215 are VCC1 intre 9V si 10,5V deci avind 9V pe pin 1 , ar trebui sa dea semnal H out - aici ar trebui osciloscop si vazut daca scoate ceva pe pin 17 - posibil si integrat defect Link spre comentariu
berluscony Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 am sa schimb tda8215 lm 317 multumesc si revin dupa ce le schimb Link spre comentariu
naetv Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 am sa schimb tda8215 lm 317 multumesc si revin dupa ce le schimb lm -ul verificat ? 17V in pin 2 ? sa nu-l schimbi degeaba Link spre comentariu
berluscony Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 am revenit am schimbat si tda 8215 si lm317 functioneaza decit sunet fara imaine are cineva o iedeie pote fii trafu lini Link spre comentariu
