bubusmecherul Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 (editat) dioda am schimbato,merge,dar imagine este marita,nu se vede sigla la programele tv. Editat August 7, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 cum intru in menu service,pentru a umble la E/W sa fac setarile,si cu ce tasta salvez,telecomanda np51,rog ajutor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 cu meniu 6483 si cu tastele de la 1 la 9 submeniurile succes Link spre comentariu
gabibota Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 cu meniu 6483 si cu tastele de la 1 la 9 submeniurile succes Are ceva defect acolo,nu va rezolva din meniu. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 8, 2015 Autor Partajează Postat August 8, 2015 (editat) am intrat in menu,dar nu pot sa fac reglajele,adica nu are de unde pot face,am tastat 1 de pe telecomanda,apare un menu pentru culori care toate sant pe 32,apas 2 de pe telecomanda apare RF.AGC OSD.V.POS OSDBRT SHIPPING SETUP SELECT atat merge teelecomanda,celelalte taste 3,4,5,6,7,8,9,nu au nici un efect,cum reglez,va rog Editat August 8, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 ...daca imaginea este foarte marita, incearca sa micsorezi putin valoarea cond.de recuperare si vezi daca se micsoreaza imaginea. posibil sa fie devalorizat!...cu efectul de perna ar trebui o poza. succes! Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Sau poate ceva defect pe abl sau chiar pe FIT si are curent insuficient.Cine stie ce e acolo Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 8, 2015 Autor Partajează Postat August 8, 2015 dom cornel1962,care este acest condesator de recuperare,de cat pe cat este acest condesator,va rog,foto stimati domnii,am gasit in zona cuplei de diflexei si langa finalul lini,asa este pozitionat acest bobina,adica L441,ce este ocxidate firile din cupru intre ele,lam scos afara de pe sasiu,si nu are nici un efect asupra tv-ului,el find scos afara lam pornit tv-ul si tot aceasi imagine,sa fie el cumva devina,or cu el or fara el,tot aceasi imagine,va rog,nu mai are eticheta deasupra lui L441,FOFO,unde este cu rosu aculo este pozitionata bobina. Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Este bobina de EW ca sigur are corectie EW se vad pe placa diodele din demodulator.Deci defect de EW clar Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 8, 2015 Autor Partajează Postat August 8, 2015 dom dan,asa este,am pus una la aceasi marime dintrun tv buntz,adica inalta tot ca cea bobina ce are spirele in scurt,si tv-ul a pornit cu imaginea normala,dar tot mai am o dunga in partea dreapta neagra de 3 centimetri de sus in jos,cred ca bobina ce am pus nu este potrivita,cea defecta nu are eticheta pe ia,ma ajutati cam ce valoare pot pune,o alta bobina cumva,va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Normal scrie pe ea valoarea.Sau se poate rebobina.Eu am rebobinat bobine de EW nu e mare lucru. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 8, 2015 Autor Partajează Postat August 8, 2015 bobina am masurato,are 3,35m,dar am lasato pe cea care am puso dintrun tv bunz,cu ia vede negru in partea dreapta a ecranului 3cen,am intrat in menu,si am rezolvat deacola cei 3cen,sper sa nu am o problema,va multumesc. Link spre comentariu
