tv LDK CBUS 2128
bubusmecherul
Am primit acest tv ldk cbus 2128 sasiu mec top-usb v2.00 asa scrie pe sasiu cu,stand pe standbay,led rosu,omul zice ca din cauza butoanelor din fata p+ si p- care le rupt,neavand telecomanda la el,lam desfacut,am gasit doi condestori c532 35/100uf si c544 16/2200 umflati,iam schimbat,la apasarea butonului power se aprinde ledul pe verde deodata,si se aude un sfarait continu in trafo chooper,si nu porneste inalta,ce sa mai verific,ma ajuta cineva.
  • Răspunsuri 26
  • bubusmecherul
    15
  • dan cod
    7
  • traianpop
  • cristybadea
Zile populare
am scos finalul lini afara,am montat un bec in locul lui,pe bec am tensiunea de 63v,celelalte tensiuni sant la jumatate,adica +1e sa2v,+12,5v,+15v,ce sa verific,ma ajutati,va rog.
da asa este,dar becul de ce sta aprins ca o rezistenta,adica nu lumineaza tare,am cautat o telecomanda NP51,el find pe culoarea verde al ledului de standbay,si am tastat de pe telecomanda,si am 116vsi sa auzit cum a plecat linile,pot monta finalul lini inapoi,dar ma gandesc sa nu se arda,va rog.
S-a auzit cum a pornit liniile cu finalul linii scos din circuit?Asta nu am mai vazut(auzit).In legatura cu becul aprins ca o rezistenta,gandeste-te,el functioneaza normal la o tensiune de 230v iar tu acolo ai o tensiune aproape de jumatate(116v).Cum ai vrea sa se aprinda?
Editat de cristybadea
da,dar daca este in standbay,la ce trebuie becul sa stea aprins,cum a spus dom dan cod,el iara in standbay,de ierau tensiunile la jumatate,dar becul trebuie sa fie aprins ca o rezistenta in standbay,va rog.
sa rezolvat cu aprindere tv,am 116v pe final lini,dar mai am o problema,am imaginea maritade sus in jos,si de la stanga la dreapta tot marita,nici nu se vede sigla programelor,spre margini imaginea are forma de pernuta,va rog.
sa nu radeti dar,am schimbat doi condesatori si,am dat sal pornesc si se stinge ledul de standbay si iara se aprinde,si tot asa,iar dint-ro dioda mia iestit fum,cred ca sa dus,dioda este pe un circuit ce duce la intergratul de cadre la78141,dioda este RGP100,sauRGP10D,nu prea se vede bine,ce echivalent are,pot pune un FR107,VA ROG,MA AJUTA CAREVA.
Editat de bubusmecherul
dioda am inlocuito,dar am imaginea marita,de nu pot vedea nici sigla la program,si intro parte a imaginei am imaginea pernuta,ce sa verific,sau ce sa mai schimb,va rog mult,nu da nimeni o idee.
RGP100(fabricatie ciungwang) este echivalenta cu EFD108(fabricatie ipere).
Si nu radem dar de unde vine acea dioda la integratul de cadre?  La care pin? Pentru ce e pusa acolo?
''Ai avut limbrici'' sa schimbi condensatoare, fara sa sa stii care si de ce? Pentru ca, am inteles ca se vedeau actritele ...
Dl Dan a intrebat clar, are corectie EW? Daca n-are ceva de bagat surubelnita, poate are in service menu.
Verifica daca nu ai scurt dupa acea dioda, apoi o poti inlocui(evident, nu cu EFD 108, am glumit)..
Mai verifica inca o data sursa pe bec,verifica traseele, sa nu fi facut ceva scurt la inlocuirea pieselor...
