sorinel_pustiu09 Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Salutare, Am un samsung ue46c6000rw care nu mai vrea sa porneasca. Ledul de stby clipeste si din spate releul pocneste si el. Am verificat sursa cap coada,toate tensiunile sunt ok. Pornire tot tot. La mainboard am incercat sa resetez memoriile Eeprom. Nici un rezultat. Am cumparat noi si am inlocuit. La fel. Aceeasi simptoma. Tensiunile de pe Mainboard sunt ok. Sa fie procesorul?Alte idei? Link spre comentariu
codrut Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Tensiunea pentru alimentarea led-uri-lor este? Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 Salut,da, partea de backlight functioneaza fara probleme. Am pornit sursa individual de Mainboard si backlightul functioneaza. Nu intra in protectie. Tensiunea este constanta. Link spre comentariu
codrut Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Sa inteleg ca ecranul se aprinde dar nu aveti imagine? Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 nu se aprinde nimic. Ledul de stby doar, care palpaie in incercarea de a porni iar releul de pe sursa se tot restarteaza. Am probat sursa separat, fara a fi conectata la Mainboard si Backlightul se aprinde normal. Tensiunile sunt ok. Dau vina pe Mainboard. Se pare cao resetare de eeprom si schimbare nu a ajutat. Link spre comentariu
paun nelu Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 (editat) placa ssb defecta,nu cred ca ar ajuta cu ceva o resoftare Editat August 7, 2015 de paun nelu Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 Problema rezolvata. Am schimbat mainboardul, se poate inchide! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Problema rezolvata. Am schimbat mainboardul, se poate inchide! ce bine era daca postai binurile de la tv poate mai are cineva nevoie de ele Link spre comentariu
