riciu Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Am un radio-casetofon SHARP model GF 5454Z. Atat la functionarea pe radio cat si pe casetofon are un brum foarte puternic pe unul din canale chiar la volum mic (la volum zero dispare brumul). Am deconectat rezistenta R119 ( pt. ca asta e canalul cu problema) dinspre partea comutatorului RADIO / TAPE si am aplicat un semnal audio pe ea. Brumul era prezent. Am aplicat apoi semnalul audio pe pinul 3 al IC101 ( M51544L) si brumul a disparut complet. Acum , eu nu stiu daca e defect integratul preamplificator sau e doar o alta componenta de pe langa el. Vad ca intre pinii 1 si 3 mai are ceva componente care nu stiu pt. ce servesc. Nu am reusit sa gasesc nici data sheetul integratului sa vad fiecare pin ce face. Tensiunile sint un pic marite pe pinii: 3 = 4.36V 6 = 8.9V 7 = 4.28V Deasemeni, la reglarea BALANCE-ului, daca selectez canalul cu brum, celalalt canal se opreste. Daca selectez canalul bun, canalul cu brum functioneaza in continuare. Poate cineva are vreo idee. Va multumesc! schema electronica.pdf schema bloc.pdf Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 pe canalul cu brum sigur este o masa desfacuta pe undeva....deci parerea mea este sa cautati lipituri reci pe traseul acestui canal legaturi cu masa...orice legatura cu masa care nu este perfecta lasa acest brum sa scape in etajul final spor si bafta legaturile la potentiometru.....conzii de decuplare la masa.....fire ecranate respectiv masa acestora.......atentie la simetria pieselor si firelor pe ambele canale Link spre comentariu
riciu Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 Am cautat, am mai refacut lipiturile pe ici pe colo, dar... nimic. Link spre comentariu
leo 17 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 cum a zic colegu condesatori de decuplare ..cuplare semnal audio ..filtrage ..preamplificator audio ..final .. Link spre comentariu
riciu Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 Am sa incerc sa schimb prefinalul, daca il gasesc pe piata. Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Trebuie depistata zona de unde apare zgomotul si acolo lucrat.Osciloscopul nu ajuta? Link spre comentariu
riciu Postat August 12, 2015 Autor Partajează Postat August 12, 2015 Nu am osciloscop si nici nu stiu sa lucrez cu el. Integratul respectiv nici nu mai exista pe piata. Trebuie sa ma chinui tot babeste. Link spre comentariu
dan cod Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 Cu unele defecte cam greu babeste Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 Am sa incerc sa schimb prefinalul, daca il gasesc pe piata. Mai intai,inverseaza intrarile sale!! Cea cu brum in loc la cealalta sa vedeti rezultatul!! Link spre comentariu
riciu Postat August 15, 2015 Autor Partajează Postat August 15, 2015 da, chiar asta vroiam sa fac dar intre timp am zis sa alimentez cu o tensiune continua sa vad daca nu dispare brumul. si culmea, a disparut. deci problema ar fi pe partea de redresare si filtrare. Am inlocuit condensatorul mare de filtraj si nu s-a schimbat nimic, Am inlocuit diodele (chiar daca la masuratoare dadeau bine), si ...nimic. Insa in paralel cu fiecare dioda din punte e pus cate un condensator ceramic 102. Eu stiu ca astia parca nu se strica niciodata. Cautand pe net am gasit ca rolul lor ar fi de a sunta zgomotele create de diode cand acestea comuta. Nu a mai ramas decat sa schimb si acesti condensatori si sa vad ce se intampla. Link spre comentariu
