sesebe Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Defect posibil pe auto-alimentarea (din traf) integratului controler din primar. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 (editat) Buna dimineata.devine tot mai interesant....am pus 12v 5a si acum am led rosu si plecare din stand by dar tensiunea pe leduri este de 12v si nu se aprind....am schimbat si integratul din secundar ....tot asa Editat Noiembrie 19, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 efectiv ride de mine sursa asta....am scos un capat al bobinei si tot asa face... Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Va salut....am si eu problema cu acesta tv chinezesc...am aceeasi sursa, am gasit 4 led-uri arse si dioda shottky, am schimbat dioda dar se incinge foarte tare si dioda si bareta. Am schimbat toate led-urile de pe ea cu altele de pe o banda de laptop, insa tensiunea mea este de 35V la iesirea chopperului, si am nevoie de un 27V. Asta nu ar fi problema, insa am placa sursa cu mine la serviciu pentru a face unele ajustari/modificari, problema este ca daca leg 12V la pinul de on/off led-urile pornesc o data si se opresc, tensiunea pe iesire invertor ramanand la 12V, ca si cum nu ar lucra driverul la FET. Aseara cu tv-ul pornit mi le tinea aprinse...rog un ajutor cu pornirea fortata a sursei multumesc Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) La iesirea chopper-ului trebuie sa ai 12volti. Dupa aceea ai un convertor DC-DC realizat cu un integrat,un tranzistor si o bobina..care ridica tensiunea la 48 volti pentru leduri.Am o sursa ca asta functionala...daca te intereseaza ceva tensiuni sau valori ale pieselor...sa-mi spui. Editat Decembrie 13, 2016 de mac01 Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 La iesirea chopper-ului trebuie sa ai 12volti. Dupa aceea ai un convertor DC-DC realizat cu un integrat,un tranzistor si o bobina..care ridica tensiunea la 48 volti pentru leduri.Am o sursa ca asta functionala...daca te intereseaza ceva tensiuni sau valori ale pieselor...sa-mi spui. Daca ma puteti ajuta, porniti sursa si vedeti daca la iesirea de 48V tensiunea ramane , pentru ca la mine sta o secunda si dispare, adica scade pana in zero, apoi daca incerc sa-i dau iar 5V pe st-by , iar sta o secunda in 48V si se opreste (asta in gol-in sarcina la fel) Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 Buna ziua.aceiasi problema este si la sursa mea...am 12v si gata...am schimbat integratul bit,tranzistorul ,doar bobina nu am schimbato si sursa nu pleaca...am schimbat toti electroliticii,opto...aproapte tot si degeaba Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 O s-o alimentez in seara asta si va spun cum sta treaba. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 (editat) Am alimentat sursa. si functioneaza in felul urmator;Am lasat conectat aparatul de masura la iesirea convertorului adica exact pe alimentarea ledurilor....fara existenta ledurilor.Am conectat un bec de 12v/21w (auto) la bara 12 v (paralel pe condensatorul C11 sau c12), ca sursa sa aiba un consum.La pornirea sursei apare tensiunea de 12v la alimentarea ledurilor. In momentul cand actionez On cu o tensiune auxiliara de 5v, convertorul intra in lucru si tensiunea ajunge la aprope 60volti (pentru leduri). Imediat dupa aceasta crestere incepe sa scada si se opreste la 12v. Daca dau din nou ON procedeul o ia de la capat. Daca conectez doua barete de leduri inseriate si dau On sursa vede ca a aparut un consumator si nu mai opreste functionarea convertorului. Daca dau OFF ( anulez tensiunea de 5v...cea de comanda ) ledurile se sting. Deci tensiunea de de backlight functioneaza numai in momentul cand exista un consumator. Fara consumator are o crestere scurta iar dupa acea se opreste. O functionare foarte normala (zic eu)...ca la mai toate sursele. Verificati ledurile.... trebuie sa fie bune si sa nu existe vreunul in scurt sau vreunul care consuma mai mult decat celalalte. O sa postez imediat o filmare cu functionarea sursei. Editat Decembrie 14, 2016 de mac01 Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 Pentru ca nu mai pot edita postarea, pun aici link-ul catre youtube cu functionarea sursei: Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 multumesc, a mea face le fel, am pus led-uri de laptop si probabil vede un consum mai mic. Am achizitionat un AOC, o sa-i montez ledurile de la el, impreuna cu sursa cu tot .multumesc Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) multumim mult ptr aceste informatii extrem de pretioase...in cazul meu becul pus pe bara de 12v se aprinde citeva secunde in perioade ciclice...nu ramine aprins constant...fara bec conectat am 25v Editat Decembrie 15, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) am pus o sursa externa de 12v...am led normal 12v,5v si 3v ....tensiunea ptr leduri ramine constanta 12v....dar ledule nu se aprind....daca ati putea sa puneti niste foto de aproape pe partea secundara a sursei.. in tv care este la mine circuitele sunt extracoapte si inegrite Editat Decembrie 15, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Inseamnă că:1:sursa matale e defectă pe 12V(bucla de reacție-opto,tl,rezistențe,etc,că am văzut că fără sarcină scoate aiurea),2:mai e defectă și pe convertorul DC-DC sau probleme pe leduri. Editat Decembrie 15, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Pune o poza cu sursa ta , sa vad daca am vreuna prin atelier ca a ta sati pot da indicatii , aceasta sursa mai are si un 5v nu? Link spre comentariu
