tv axen
Vizitator nick41
Pe tranzistor scrie:
B02100
9P66904
H1225
Tranzistorul s-a incalzit de i-a venit boala,s-a inegrit cablajul iar fludorul s-a strans tot intr-o bobita.
Ai gasit cumva schema?
Atunci ceva nu e bine!! Ori puneti un tranzistor normal,cum a precizat colegul Iuliantv,ori aflati care este cauza incalziri exagerate,care ar putea fi ,dupa cum specifica dan cod,un consum marit al ledurilor .....!!! In situatia de fata,incalzindu-se exagerat si lasat in aceste conditii un timp indelungat ,tranzistorul va ceda....distrugandu-se termic!!!
Problema consumului exagerat al ledurilor o puteti verifica ,punind invertorului o sarcina artificiala echivalenta cu consumul total al ledurilor ,numarand cate leduri sant si calculind consumul lor total in functie de puterea lor: 0,5W...1W....2W.....3W, etc, verificand starea termica a tranzistorului in acest caz,cu alta sarcina decat ledurile!!
Editat de BUGHIU
Ledul e led , daca lumineaza nu are cum consuma mai mult , oricum acolo e o sursa de curent constant , nu tensiune , care probabil da mai mult curent decat trebuie daca se incalzesc ledurile si tranzistorul exagerat . Tensiunea e suma tensiunilor pe ledurile aprinse care e in jur de 3,5V , nu prea are nici o relevanta . In gol  poate fi cu 50% mai mare . Cu ce integrat e facuta comanda tranzistorului ?
Editat de Depanatoru
Voi alimenta Led-urile din sursa externa la 40 v si voi masura consumul, Din codul de pe panel nu se poate afla consumul?
Am incercat sa il alimentez din afara dar nu a vrut.
Am desfacut panelul si am gasit banda de led-uri cu urme de incalzire excesiva (galben spre maro) iar dispersorul afumat.Am pus multimetrul pe fiecare led in parte si aleator mai mult de jumatate nu se aprind,iar primele 4-5 led-uri au puncte negre acolo unde sunt led-urile incluse in smd.
Smd-urile sunt formate din doua led-uri.Cele care se aprind nu au aceeasi intensitate,cele inegrite lumineaza mai slab.
Concluzie:banda de led-uri a cedat nervos.
Si la mine la fel sa incalzit.tiam zis cu schema nu prea cred ca o so gasim asa usor.
Inainte sa repari sursa verifica cat consuma led-urile sa nu patesti ca mine.
Ma faceti sa cred ca mergeti pe principiul :''merge si asa....'' iar logica o tineti in debara....! Deci dvs sustineti ca tensiunea poate fi oricat,doar curentul sa fie stabilizat si pe deasupra aceea sursa...probabil da mai mult curent decat este necesar ?!?! Ciudata logica!!!
...iata ca ledurile sant ...vinovate,cum era de asteptat, dupa simptome ,nu sursa de alimentare .....!!
Oricum raspunsurile mele erau pentru cel care spunea ca a verificat ledurile si se aprind bine si nu ar fi o cauza logica pentru incalzirea excesiva ... altfel e la mintea cocosului ca ledurile se ard primele intr-un televizor no name ... poate si din cauza ca era curentul prea mare in primul rand .
Editat de validae
Nu mai face pe desteptu , nivelul tau se vede dupa poza ... ma mir ca pe un forum civilizat e permis asa ceva , egal si pentru aia cu poza lui ceasca . Daca nu stii ce e sursa de curent taci
Tin sa va multumesc pentru raspuns!! Dupa raspunsul dvs se pot trage concluziile de rigoare!! De unde nu-i...nici d-zeu nu cere....!
Pacat,ca ati inceput binisor pe Elforum!!! Sa vedem ...continuarea!!
La testarea cu multimetrul ar cam trebui sa se vada cum sta treaba cu ele,si da se pot schimba
Asa este,la testarea cu multimetrul cele bune se aprind.
In ce priveste inlocuirea lor, in primul rand , dupa parerea mea ar trebui inlocuite toate cele 28 de smd-uri,Montajul este foarte inghesuit (abia bagi spionii de la multimetru intre smd-uri sa le masori) si in al doilea rand suportul pe care sunt montate smd-urile este din aluminiu.Am incercat sa dezlipesc mai demult led-uri smd de la un bec cu led si din cauza aluminiului care disipa caldura nu am reusit sa le scot. Am incercat cu statia, cu weller-ul si cu pistolul dar fara rezultat.
Daca stiti o alta metoda, va rog
Exista si varianta de banda cu leduri smd...noua!!!
Si este configurata pentru 45v,sau este la 12v? Am mai facut modificari de genul acesta dar numai in cazul panelurilor cu ccfl unde stiam ca tine sursa in curent.
