adydep Postat Noiembrie 17, 2017 Partajează Postat Noiembrie 17, 2017 Rezolvare simpla la acest tv,cand e pocnita sursa in partea primara:se monteaza o mufa si se alimenteaza dintr-o sursa exterioara de 12V/4A. Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Mr. Tabacaru, intotdeauna aleg varianta mai nobila. Cea usoara ramane pentru cand n-am de ales ... Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) M-am apucat de sursa... "mac01", mai spune-mi te rog ce valoare are R5 (parca ar fi 9102, adica 91K), ca nu se vede clar din poza. Sper sa-mi iasa, ca difera putin de ce ai tu acolo. Multumesc ! Editat Noiembrie 18, 2017 de geoky Link spre comentariu
mac01 Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Da...91K are...am masurat-o si cu aparatul ca sa fiu sigur. Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 Multumesc "mac01", am facut aparatul de ieri, si a mers si cu 100k. Maine vine clientul sa-l ridice din service. Multumesc inca odata pentru ajutor ! Link spre comentariu
Bytemaster1 Postat Decembrie 21, 2017 Partajează Postat Decembrie 21, 2017 (editat) Salutare. Am acelasi televizor, cu aceeasi sursa si cu un defect discutat aici: 12v in secundar OK, dar lipsa backlight (am probat led-urile si ar fi OK). Nu se ridica iesirea catre LED-uri la 60v cum am citit ca ar trebui sa se intample fara LED-uri conectate - ramane la 12v mereu. Intr-adevar si la mine placa e neagra in zona tranzistorului si cositorul se crapase. Inlocuit dioda SB2100 si condensatorul...caut si un tranzistor "potrivit" acum, desi nu este in scurt (daca e pretul prea mare.....sanatate, nu mai renteaza). Bobina nu pare sa fie prajita, mai ales ca in pozitia "de lucru" in picioare a TV-ului, bobina vine SUB tranzistorul care s-a incins, deci cred ca a supravietuit mai bine decat dioda si condul care sunt imediat deasupra si le vine toata caldura in sus in ele. O alta chestie pe care am observat-o si nu am vazut-o discutata: integratul BIT3251 are pe pinul 1 (VDD) 9.7v iar maximul datasheet-ul il da drept 8v....ii "convine" treaba asta ? Se poate o masuratoare cineva care are o sursa functionala ? Sa nu fie ars integratul si sa caut unde nu trebuie. Nu stiu de ce ar fi asa de mare, caci nu vad nicio rezistenta devalorizata sau SMD in scurt...mama ei de schema ca nu exista Mai sapam... Editat Decembrie 21, 2017 de Bytemaster1 Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 21, 2017 Partajează Postat Decembrie 21, 2017 (editat) In link-ul de mai jos ai principiul de functionare al sursei. https://www.youtube.com/watch?v=eCUmUhyykrc Daca te ajuta cu ceva pot sa masor si tensiunea ce alimenteaza integratul BIT 3251. Editat Decembrie 21, 2017 de mac01 Link spre comentariu
Bytemaster1 Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Am vazut deja clip-ul. Da, as aprecia daca i-ai trage o masuratoare, desi am citit in alte locuri ca desi pe datasheet scrie 8v, merge si cu mai mult, deci ma astept sa fie la fel....cred ca e pocnita bobina, caci numai ea a mai ramas neschimbata....greu de zis. Am facut schema alimentarii chip-ului incercand sa-mi dau seama de ce ar fi mai mare alimentarea....o pot posta daca ajuta cu ceva (nu este completa). Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Puțin probabil sa fi întrat în scurt bobina, pt ca pt întrerupere o poți măsură simplu. Verifica în datasheet care sint condițiile ca să pornească și verifica dacă sint îndeplinite pe placa ta. Link spre comentariu
Bytemaster1 Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Rezolvat. Problema ? Traseul de la iesirea integratului la pinul 1 (Gate) al tranzistorului se intrerupsese de la caldura 1 Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Salutare.Am si eu un tv cu aceasta sursa.Am verificat ledurile si sunt ok. Tensiunea de 12v ramine fixa,cea catre leduri creste pina la circa 41v maxim 20-30 secunde dupa care imi cade . Un sfat daca se poate. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 pinul dimer ce face ?daca si acesta scade posibil soft busit sau ceva pe acea ramura,daca ramane fix atunci buba in ,,invertorul,, led sau in comanda on-of sau dimer Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 tensiunea imi ramine pe dimer , la fel si on/off ca imi ramine sunetul. Link spre comentariu
mac01 Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Vezi ca zona cu convertorul DC-DC se incalzeste la greu...cablajul se innegreste mai ales in zona tranzistorului. Verifica cu atentie sa n-ai lipituri reci in acea zona si la integrat..... schimba condensatorul de filtraj de la iesirea convertorului (parca era 47uF/100v). Verifica si dioda . La iesirea convertorului mai sunt cativa condensatori in nano, pusi in paralel cu tensiunea de 55-60v....verifica-i...sa nu fi capatat o anumita rezistenta. I-a la puricat tot in acea zona..... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 25 minutes ago, vasile eugen said: tensiunea imi ramine pe dimer , la fel si on/off ca imi ramine sunetul. eu m-am referit la on-of-ul ,,invertorului ,, si nu la cel general, Link spre comentariu
