Eugen Chirila Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 (editat) Dupa cum puteti observa din fotografia de mai jos, push butonul din care se pot selecta intrarile de fapt din el se selecteaza unul din meniurile, programe, volum si intrari, prin apasare succesiva. Nu am stiut de existenta acestui buton pana astazi, cand m-am uitat in cartea tenica. Am apasat pe el pentru prima data de cand am tv-ul, dar nu selecteaza nimic in afara de intrari. L-am dezlipit de pe placa si situatia ramane neschimbata, adica fereastra meniului intrari(surse) ramane mereu la locul ei. DECI, vorba lu' Cristoiu , si cu push butonul scos de pe placa, nu se scimba nimic. Astept alte pareri, opinii, sugestii. Se baga cineva sa il repare?. Ofer maxim 500 lei pentru reparatie. Editat August 6, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
dan cod Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Trebuie date jos toate pushbutoanele nu numai unul. Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 De ce toate? Ce legatura au celelalte, power, up si down?. Nu vad logica. Poti sa ma lamuresti?. Link spre comentariu
dan cod Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Sigur ca pot lamuri.La tvurile astea tastatura e rezistiva si defectarea aiurea a uneia face comanda alteia ba cateodata comanda care nu exista pe tastatura. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 de la procesor vine dintrun pin la butoane si toate butoanele sint legate din acel pin si cu rezistente diferite pe masa si daca un buton se defecteaza face comenzi aiuria mai ales daca sta tv-ul la umezeala etc sper ca sa inteles ideia Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 (editat) Sigur ca pot lamuri.La tvurile astea tastatura e rezistiva si defectarea aiurea a uneia face comanda alteia ba cateodata comanda care nu exista pe tastatura. Dan, butonele sunt mecanice, prin contact mecanic intre doua metale, nu ca pe telecomanda, nu inteleg in cazul asta ideea de contacte rezistive. de la procesor vine dintrun pin la butoane si toate butoanele sint legate din acel pin si cu rezistente diferite pe masa si daca un buton se defecteaza face comenzi aiuria mai ales daca sta tv-ul la umezeala etc sper ca sa inteles ideia Am inteles ideea, dar, in aceeasi camera cu TV-ul mai sunt multe aparate electronice, PC, mediaplayer, DVD player, etc, etc, si nu am avut probleme cu nici unul de asemenea natura, adica umezeala, TV-ul nu sa miscat din camera, casa nu prezinta igrasie, deci chestiunea cu umezeala cade, poate sa mai ramana problema prafului, dar ma indoiesc si de aceasta probabilitate. Am unul in bucatarie, langa tavan si la o distanta de cel mult 1,5m de aragazul pe care se gateste la greu, deci acolo se poate pune problema de umezeala si abur la greu, dar acela nu a avut nimic pana acum, si daca va avea, e de inteles. In al doilea rand, acele butoane, nu au fost actionate nicio data, nici macar nu am stiut ce functii au, pana acum, cand a aparut defectul acesta, stiam doar ca exista pe undeva pe carcasa TV-ului niste butoane, doar atat. In al treilea rand, sunt de acord ca este posibil ca toate butoanele sa fie conectate la un singur pin, dar, este posibil ca fiecare buton sa nu fie conectat la masa numai prin rezistente ci poate si prin ceva tranzistori, daca nu avem schema sa vedem exact conexiunile, nu ne putem da seama, putem doar sa facem speculatii. Multumesc oricum pentru parere. O seara buna. Editat August 6, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 (editat) atunci daca nu intelegi dul la service si nu ne mai deranja degeaba si fa ce ti se spune daca vrei sal faci daca nu aruncal e decizia ta eu am avut de a face si stiu uite un exemplu la bunica mea are un tv si mia spus sal repar ca intra singur in service si nu mai putea sai faca nimic nici sunet nici nu mai putea sai schimbe programele mergea doar pe un program si cu sunet la minium si mam chinuit cu el ca nu stiam de ce intra singur in service cam la 3 saptamini facea aceasta chestie si iam scos butoanele si are deja 6 luni si merge ok asa ca asculta sfaturile noastre asa ca nu vorbim prostii stim ce spunem si butoanele sint mecanice dar cu functii digitale doar cu un push face comanda aici este raspuns gratis si nu dai 60lei eu daca ceream bani pentru un raspuns la clienti acum eram Gigi Becali milionar Editat August 6, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 (editat) @EugenLa procesor este un pin,la multe unul singur,la altele mai multi pini ce sunt conectati la butoane.In cazul acesta,cu un singur pin.Acesta e tinut in nivel high adica sus la 3,3V,asta poate fi facut intern in procesor sau extern cu ajutorul unei rezistente.Mai departe,fiecare buton este conectat la masa prin o anumita rezistenta astfel incat la apasarea unui buton mai apare o rezistenta din acel pin al procesorului spre masa.Asa iese un divizor rezistiv.Neapasat nimic ai 3,3V prin o rezistenta de 10k sa spunem.In momentul in care apesi un buton apare si rezistenta spre masa,astfel incat in pinul procesorului acum ai alta tensiune realizata de acel divizor aparut.Alt buton alta valoare si tot asa.Firmware din procesor monitorizeaza acel pin si reactioneaza ca atare.Dar daca un buton e compromis,oxidat din cauza umezelii,calitate proasta etc va avea o rezistenta intre contacte.Rezistenta lui intre contacte impreuna cu cea ce o are conectata pe placa poate simula apasarea altui buton.De ex.Presupune ca butonul Sursa conecteaza o rezistenta de 10k in circuit.Tensiunea in pinul procesorului va fi aproximativ 1,65VDar acest buton este bun,perfect functional.Presupune iar ca VOL + conecteaza o rezistenta de 1k tensiunea va fi de 0,3V la apasarea lui.Pana aici totul bine si frumos.Insa daca butonul de VOL + are o rezistenta de 8-9K atunci el neapasat va simula cu rezistenta lui de 1K exact apasarea butonului SursaFirmware fiind asa facut nu va tine cont ca apare o schimbare intre 1,65V si 0,3V intrucat detecteaza deja butonul sursa apasat.Am intalnit si cazuri in care butoanele erau bune si problema era de la un condesator de pe traseul acelui pin.La altele mai sunt puse si diode zenner pentru protectie,am intalnit si de alea strapunse,aveau rezistenta.Cam asta e principiul de functionare.Acum depinde cum sunt butoanele.Daca au un capat la masa si celalalt la rezistenta ce va firma un divizor la apasare masori pe buton,ar trebui sa ai 3,3V in mod normal daca la unul difera acela e defect.Daca au un capat spre pinul procesorului si celalalt cu rezistenta spre masa masori in pinul cu rezistenta spre masa.Nu ar trebui sa ai tensiune la nici un buton.Daca ai la unul acela e defect.poti face urmatoarele:- schimbi toate butoanele,dar daca nu ai stai o perioada pana vin piesele fara TV- vezi pe schema ce trebuie sa anulezi pentru a dezafecta butoanele (nerecomandat,poate vreodata o sa fie nevoie de ele)- scoti butonul pe care l-ai identificat prin metodele de mai sus.Oricum cauta butoane mai calitative sa le schimbi pe toate.Am din aparatura ce a functionat ani buni butoane ce functioneaza si astazi dupa zeci de ani,astea de noi sunt cu probleme sau au o durata de functionare de nu-ti mai trebuie. Editat August 6, 2015 de gabiz_ro Link spre comentariu
belowsky Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 (editat) Te intreaba omul ,,ce sa faca,,,,ii spui ce sa faca,,,,,,te contrazice ca dece sa faca aia ,ca dupa el, nu e bine ce i-ai zis.Minunat:)) Sustin pe ceii cu parerea ,schimbate butoanele toate. Editat August 6, 2015 de belowsky Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 (editat) @belowsky, nu am contrazis pe nimeni, doar am spus ca nu sunt indeplinite conditiile de umezeala, ca sa se defecteze butoanele de comanda. Am multumit si mai multumesc inca o data pentru indrumari. Te sufoci cam tare si cam repede, nu e frumos, nu toti suntem atat de destepti ca tine. Daca vrei sa dai un sfat, bine, daca nu, abtine-te din comentarii inutile. TV-ul este luat de mine personal din depozitul importatorului (Piele), (am lucrat la o firma de IT, actualmente sunt pensionar gradul II de invaliditate, si am o pensie de cateva sute de lei si nu imi mai permit sa imi iau unul nou si nici macar sa il repar pe acesta). L-am dus la reparat direct la importator, la service-ul lor intern, si dupa ce l-au desfacut si testat, mi-au spus ca i-au facut update de firmware, ceea ce facusem si eu inainte de a il duce la ei, si ca au ajuns in final la concluzia ca este un defect in placa de baza, dar nu mi-au spus ce componenta ar fi defecta, doar ca este posibil ca microprocesorul sa fie defect si ca nu il pot inlocui, deoarece este pe bile si nu au tehnologia necesara pentru a-l inlocui, si mi-au propus varianta inlocuirii placii de baza contra sumei de 1160 lei (pensia mea pe doua luni). Pentru aceasta constatare am platit 60 lei, si l-am luat inapoi. Ma intreb, chiar atat de prosti sa fie?. Cum am spus anterior, am scos butonul responsabil de selectie programe, volum, surse/intrari, si nu sa intamplat nimic. O sa le scot si pe celelalte sa vad ce se intampla. Editat August 7, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
dan cod Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Probabilitate mare sa mearga.Si nu e greu de probat asta.Plus chiar vorbim.din experienta lucruri cunoscute si intalnite des.Hai sa dau si un exemplu la schneider M36 din cauza pushurilor intra singur in automemorare ori aceasta functie nu are tasta pe panou. Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 Multumesc Dan, pentru incurajare. O sa scot toate butoanele, ca si asa nu mai am nimic de pierdut, caci TV-ul este deja compromis. Si daca nici asa nu o sa mearga, trec inapoi la cel de sticla, care zace in magazie de 4 ani, in frig si umezeala iarna si la copt vara, si al dracului nu are nimic, merge brici, si nu e un brand de renume, este un no name amarat, Watson stereo cu ecran plat, vechi de 10 ani. 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 pai daca il trimeteai la mine de atunci acum te uitai la el fara probleme si nu te costa decit 100lei cu taxele postale incluse si nu doar pentru o constatare la care habar nu au ce este defect costul lui 60lei asta e bataie de joc Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 8, 2015 Autor Partajează Postat August 8, 2015 (editat) Florin, in service-ul asta unde l-am dus, erau numai pustani, toti intre 20 si maxim 30 de ani, am impresia ca astia nu stiu decat sa inlocuiasca placi, scoate mufa, scoate surubu, scoate placa, pune placa, pune surbu, pune mufa, si atat. Am mai multe TV-uri LED in casa , un Gut Schneid de 82cm, un Samasung smart de 120cm, un alt Samsung de 82, Toshiba asta de 82cm, si inca trei TV-uri cu tub. Toate functioneaa OK, in afara de Samsungul de 82 cm, si Toshiba asta. S Sa iti povestesc si despre Samsungul de 82 cm, care a avut o problema asemanatoare cu Toshiba. Acum 5 ani Samsung-ul de 82, hodoronc tronc a inceput sa isi schimbe singur programele, il opream si la pornire, ba avea sunet, ba nu avea, l-am dus la un mare service autorizat Samsung, si rezultatul a fost acelasi, nu se poate repara decat prin schimbarea placii de baza, norocul mare a fost ca era in garantie, si mi-au schimbat placa de baza fara bani, si inca ceva, cand l-am cumparat, cand l-am scos din cutie(ambalaj), care era perfecta, nu prezenta de lovituri sau deformai, surpriza, ecranul era spart, norocul meu atunci, a fost ca l-am desfacut in magazin, ca sa ii faca proba, si mi-au dat altul, ca daca il luam ca pe Toshiba direct din depozit fara proba, ma spalam cu el pe cap. Ramaneam si cu banii dati si fara televizor, caci aceasta este politica astora de la "Piele", daca il iei din depozit fara proba, caci nu fac proba acolo pe loc, nu acorda garantie pentru ecran spart sau probleme mecanice, fisuri, crapaturi, etc. Sincer imi pare rau ca esti atat de departe, caci imi e frica sa il trimit prin curier, nu mai am ambalajul original, si nu am cum sa il ambalez, si nu se stie in ce stare poate sa ajunga la tine. Iti multumesc pentru tot. Stima. Editat August 8, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Cu asta s-a rezolvat? Link spre comentariu
