Televizor TOSHIBA 32HL933G
Eugen Chirila
Ma adresez depanatorilor de TV.
Acum cateva zile, cand am pornit televizorul, mi-a aparut pe ecran in coltul din stanga jos, fereastra meniului selectare surse,  care nu mai dispare, si incepe sa isi caute singur sursa ca si cum as incerca eu sa selectez din butonul down din telecomanda, adica bareta albastra se plimba de sus in jos la infinit, daca apas butonul enter cand bareta albasttra este in dreptul unei surse, se schimba sursa, dar fereastra ramane in continuare pe ecran si bareta albastra se plimba incontinuu de sus in jos, din aceasta cauza atunci cand vezi un film cu subtitrare nu o poti citi deoarece este acoperita de aceasta fereastra din meniu.
Initial am crezut ca este din cauza telecomenzii, i-am scos bateriile dar fereastra a ramasa tot acolo, am scos TV-ul din priza pentru cateva minute, l-am bagat din nou in priza si l-am pornit din butonul de pornire pe pe carcasa lui, dar fereastra tot acolo.
Posted Image
Cred ca am descris destul de clar fenomenul.
Ce credeti ca ar fi defect si daca se poate repara.
Am rescris firnware-ul dar fereastra este tot la locul ei.
L-am dus la reprezentanta TOSHIBA si mi-au raspuns sec contra 60 lei, ca trebuie inlocuita placa de baza, caci este defecta si nu se poate face nimic.
In rest functioneaza perfect, cel putin din punct de vedere al calitatii imaginii este impecabil.
Va multumesc anticipat pentru orice sugestie.
Acesta este televizorul
Posted Image
Si aceasta placa de baza.
Posted Image
Editat de Eugen Chirila
1. Au cerut 1200 lei pe placa, 60 lei a costat numai raspunsul. Televizorul a costat la vremea aceea 1750 lei, asa ca la 1200 lei placa de baza, mai bine il vand pentru piese.
2. Push butoanele de pe placa nu au fost folosite nicio data, de cand este televizorul, a fost folosita numai telecomanda.
3. TV-ul a fost lansat pe piata in decembrie 2011, tot atunci a fost acizitionat, deci nu mai este in garantie, in garantie nu se plateste nimic.
4. Poza este luata de pe net, dar fereastra care se vede in poza este desenata de mine si este absolut identica cu cea reala de pe ecran chiar si culorile cu care a a fost desenata.
Multuesc.
Astept si alte pareri.
Incercati sa-i dati chid lock din meniu daca are si vedeti daca mai persista defectul. Daca nu are incercati sa chimbati butoanele(sau cel mai probabil butonul de "source" de pe placa. Daca se ajunge la inlocuirea placi gasiti pe net placa la un pret 200-300 ron.
Vizitator cata82
Incercati cum a spus dan cod mai sus, scoateti push-butonurile si vedeti daca mai apare defectul. Nu conteaza daca s-au folosit sau nu push-butonurile acolo in timp se acumuleaza praf iar unul sau mai multe posibil sa prezinte rezistenta ohmica.
Se uita la tv,ce trebuie sa fie si pornit?
Dane, ai mare dreptate, ma pot uita la TV si cu ochii inchisi, in felul asta, fac economie si la vedere si la curentul electric. :85
