Emil 1986 Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 ce stiti despre schema?este functionala? Link spre comentariu
hpavictor Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Harman Kardon Citation12 ... simplu si bun . Fara mari pretentii audiofile . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 ms victor Link spre comentariu
hpavictor Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Daca folosesti componente de calitate si te inspiri din PCB-ul lui Hk Citation 12 , poti avea pretentii audio peste standardul HiFi , chiar daca este o schema extrem de simpla . Nu trebuie impuscati caii pentru ca au aparut tractoarele ... Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 (editat) Una-i una, alta-i alta. Ia vezi cam ce diferenţe sînt între ele. Ambele sînt scheme primitive, dar HK are cîteva plusuri şi un singur minus faţă de schema de mai sus. http://new-hifi-classic.de/Gallery/albums/userpics/Citation_12_Schema_RE.jpg Emil 1986, mai bine te orientezi către o schemă mai bună, de secol XXI. Editat August 6, 2015 de ratza Link spre comentariu
alf Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Nu trebuie impuscati caii pentru ca au aparut tractoarele ... Asa este, Victore! @emil1986, as aduce cateva modificari schemei: - eliminarea R16,R17; - R3 = 22K; - R4 ==> in paralel pe 2K existent se monteaza un semireglabil de 5K multitura pentru reglare offset; - in serie cu emitorul Q3 se monteaza o rezistenta de 22R; - un condensator de 330nF in paralel pe R15; - un condensator de 4,7uF intre E si C la Q4. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 (editat) multumesc de interes eu vreau sa fac un amplif pentru medii-inalte zal da-mi tu 1-2! Editat August 6, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 de ax14 ce ziceti? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Eu zic... ca e mai simplu și mai economic cu TDA7293,7294,3886 Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 multumesc de interes eu vreau sa fac un amplif pentru medii-inalte zal da-mi tu 1-2! N-am prea înţeles ce 1-2 să dau, probabil e vorba de scheme. Nu ştiu dacă vrei ceva pe aceeaşi structură mai simplă şi cu reţea boostrap, sau ceva mai complex şi ce alimentare, putere... Dacă e doar ptr o bandă mai îngustă, e mai simplu cu ceva integrate cum ţi-a scris mai sus viobio. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 da la scheme ma refer,ce vreau sa fac este un amplif pe medii inalte,subufar am treaba este ca traful are dupa redresare +-35v,tda 7294 driver la bipolari stiti daca merge? Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Există în pdf-ul producătorului o aplicaţie cu trz externi, dar nu are rost aşa o complicaţie. Ptr medii - înalte, puterea debitată e mai mică, ai nevoie doar să reziste la alimentare, în funcţie de sarcină. Link spre comentariu
hpavictor Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Ce e aia AX14 , daca nu cumva e prea secret ... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 no secret,https://www.google.ro/search?q=apex+AX14&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCIQsARqFQoTCMHX-LLHlscCFYhZLAodJN0BYQ&biw=1600&bih=1040#imgrc=br2-Vq5A6oiVIM%3A Link spre comentariu
hpavictor Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Aha , am crezut ca este vorbe de tehnologie UFO . Multumesc pentru pont ... Link spre comentariu
