paun nelu Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 rog daca are cineva un firmware placa baza vestel 17mb62-1 210411 - 26787954 multumesc anticipat 1 Link spre comentariu
iuliantv Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 daca tv-ul este functional nu va recomand update in caz de are tuner lg,personal nu am gasit soft sa recunoasca tunerul lg,poate acesta stie ? nu am pe ce testa momentan, se formateaza un stick fat32 se pun cele 2 fisiere mb62.... si usb auto.... direct pe stick,se conecteaza stickul la tv se apasa tasta ok telecomanda si se tine apasata conectand tv-ul la retea....se elibereaza tasta ok cand ledul frontal licare mai rapid in cca 3-5 secunde ,se asteapta pana update-ul se finalizeaza si tv-ul va porni singur, nu recomand sa puneti si mboot... pe stick success postati rezultatul https://www.xfile.ro/download/7c96f47e4ca5af9383ebee580c079c6f.html 1 Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Buna!Am si eu acest tv,si avea problema ca pilpia alternativ ledul verde cu rosu,am cautat soft de flash,dar nu am gasit,numai de reparare ceva,prin USB.Am facut treaba,a luat-o prin USB,s-a reparat,dar nu prinde nimic,nici analog ,nici digital.Domnu Iulian,detineti ceva soft in ziua de azi ,va rog la acest tv...?Cu multumiri!Tv.HITACHI,Model.19H8L2;Mainboard.17MB62-1 V2(300811);Display.LC185EXN(SD)(A1),Sursa.17IPS60-3.Binul original il salvasem inainte,daca ajuta la ceva.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 12, 2019 Partajează Postat Octombrie 12, 2019 (editat) se poate ca softul sa nu mai recunoasca tunerul sau sa fie defect tunerul? totusi daca softul e de reparare nu ar trebui sa strice setarile tuner,sant profile de vestel ce se pot edita,chiar si profilul dv poate fi setat si pe alt tuner,dar e ceva mai complicat si trebuie putina bataie de cap cum te prinzi ce si cum se face, da inainte de toate intrati in menu service si dati un reset menu 4725 ,diagnostic factory reset,si spuneti ce scrie la tuner in menu service,sony,lg,..... https://www.elforum.info/topic/136160-profile-vestel-lcd-de-reparare-17mbxx/?tab=comments#comment-1749314 Acum 6 ore, stefanpecsi a spus: Buna!Am si eu acest tv,si avea problema ca pilpia alternativ ledul verde cu rosu,am cautat soft de flash,dar nu am gasit,numai de reparare ceva,prin USB.Am facut treaba,a luat-o prin USB,s-a reparat,dar nu prinde nimic,nici analog ,nici digital.Domnu Iulian,detineti ceva soft in ziua de azi ,va rog la acest tv...?Cu multumiri!Tv.HITACHI,Model.19H8L2;Mainboard.17MB62-1 V2(300811);Display.LC185EXN(SD)(A1),Sursa.17IPS60-3.Binul original il salvasem inainte,daca ajuta la ceva.... totusi modelul tv dat de dv nu e ok cred ca 19h8l02 e ok pentru usb incercati http://www.fileshare.ro/e3427089935 Editat Octombrie 12, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 12, 2019 Partajează Postat Octombrie 12, 2019 Multumesc mult de raspuns,dar imediat ce am scris aici;am primit un soft de la cineva,si e perfect,l-am incercat si analig si digital,e ok.In service menu acum nu mai apare la tuner Sony ,ci LG si ceva cod dupa el.Am sa-l postez aici mai tirziu,luati-l.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 13, 2019 Partajează Postat Octombrie 13, 2019 Eu decind repar tv copii si string toate dumpurile posibile ce sunt ok , si ffoarte rar am folosit dumpuri copiate de mine , din cauza ca nu vin tv-urile cu acelasi defect sau vin alte tv-uri tot mai noi si diferite de ce dumpuri am , dar este bine sa fie acolo ca nu se stie niciodata ce se poate intimpla Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 14, 2019 Partajează Postat Octombrie 14, 2019 Aici e softul pentru acest tv,doua profiluri de fapt,numai pentru acest model,pentru tuner Sony ,care nu mi-l vedea tunerul,si cel bun pina la urma,pentru tuner LG,care mi-a fost OK.Referitor la cearta asta,eu dau dreptate intr-un fel,la cine m-a ajutat de aici,de multe ori,si stiu si ei,ca cine....Dar ar trebui sa tinem mult unul la altul,ca vin si asa vremuri grele,si de aceea am zis ,ca mai bine lucreaza omul impreuna cu ceilalti,ca ies mai bine lucrurile!Si intr-adevar sint oameni care stiu,si au practica in domeniu,si au muncit mult si ii respect si eu intotdeauna ascult de cei care sint mai avansati... https://files.fm/u/b5mbe7av Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 salutare , se mai poate posta inca odata softul asta? thx! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 Aveti putina rabdare,il caut si cel tirziu miine vi-l postez... Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 9, 2021 Partajează Postat Februarie 9, 2021 (editat) Acum 21 ore, stefanpecsi a spus: Aveti putina rabdare,il caut si cel tirziu miine vi-l postez... ok astept, multumesc l-am gasit in alta parte , si tot asa : nu prinde nimic , nici digital , si nici analogic Editat Februarie 9, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 9, 2021 Partajează Postat Februarie 9, 2021 se extrage profilul si se incearca activarea altor tipuri de tunere se salveaza si se rescriu profilele,sant cam 4 variante de tuner cititi topicul 17mbxx profile Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 9, 2021 Partajează Postat Februarie 9, 2021 Credeti-ma l-am cautat in lung si in lat,si softul flash,si profilurile,dar s-au pierdut pe undeva.Vi-l dadeam cu cea mai mare placere,dar nu-l gasesc,de o ora il caut in laptop....Poate il are domnu Florin,si ni-l posteaza dinsul,ca sa le salvam.O seara buna tuturor!! Link spre comentariu
giany Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 incearca si cu acesta nu stiu ce tuner are. https://we.tl/t-YURlGLHVu1 Link spre comentariu
