dan75 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) Am aci un tv din-asta ..ma uit la el ca matza in calendar, primul tv plasma, de fapt nu am depanat decat clasice cu tub pana acum, deci nu stiu decat generalitati de pe youtube , nu am gasit service manual sau o documentatie adevarata despre principiul lor de functionare, blocuri functionale etc. Nu porneste.Sursa porneste o secunda apoi se opreste.Tensiunile Vs si Va sunt 206v si 58v timp de o secunda apoi scad spre 0. Cred ca defectul e in alta parte, blocul logic o opreste. Am dat jos cele doua module cel din stanga, y-sus si cel din dreapa x-z sus am verificat sa nu aiba lipituri proaste, am masurat tranzistorii smd ,nu am gasit nimic suspect. Inca ceva ecranul a fost lovit are 2 fisuri de 1 cm lungime, se pot vedea in poza. Orice ajutor e binevenit.Multumesc http://s21.postimg.org/e0c6s8tif/IMG_0426.jpg http://s18.postimg.org/r1i0y29mh/IMG_0433.jpg Editat August 5, 2015 de dan75 Link spre comentariu
iuliantv Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) ,,apoi na,,......... daca ecranul este fisurat e ceva normal sa porneasca cateva sec ,dupa care intra in protectie exact ca la tv-ul cu tub,daca tubul are aer ori intra in protectie ori se lasa cu flacari,si apoi de ce as descarca eu poza dv,,posibil cu ceva virusi,, sant locuri unde poate fi urcata si vazuta direct exp http://postimage.org/ Editat August 5, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
dan75 Postat August 5, 2015 Autor Partajează Postat August 5, 2015 Scuze nu am stiut unde -i mai bine sa le urc, am modificat acuma Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Pare fi fisurat complet din ce se vede , nu e o zgarietura superficiala ... si atunci adio ... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) deci nu este un ecran lcd sa poti zice ca poate nu este deranjanta acea spartura,daca e crapat nu ai ce vedea pe el, Editat August 5, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
dj01fad Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 e cu filtru lipit de ecran, sau cu filtru pus la cativa mm de ecran? daca e cu filtru lipit pe ecran, exact ca la lcd, atunci ecranul este compromis. daca e cu filtru separat, si cumva este crapat doar filtrul, ceea ce ma cam indoiesc... atunci poate ecranul a scapat. totusi, si eu cred ca vinovatul este chiar ecranul. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Verificati bufferele sa vedeti nu e niciun integrat in scurt?!?! Link spre comentariu
dan75 Postat August 5, 2015 Autor Partajează Postat August 5, 2015 (editat) Am tras un pic de rama sa-l pot privi in sectiune. Ecranul e format din doua foi de sticla avand ceva intre ele, probabil partea cu gazul, pe sticla din fata are lipita o folie subtire , e fisurata sticla de sub folie. http://s2.postimg.org/icx9qfawp/IMG_0434.jpg Editat August 5, 2015 de dan75 Link spre comentariu
dj01fad Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 atunci.... este cam bye-bye Link spre comentariu
dan75 Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 Cam cat costa un ecran? E dificil de schimbat? Link spre comentariu
