GEO_GEO Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Buna ziua! Am un osciloscop IEMI E0104M cu ceva probleme si anume, dupa deschidere, functioneaza corect cam 5 minute dupa care dispare spotul. Il opresc cateva minute si la o noua pornire se repeta adica mrge cateva minute apoi iar dispare spotul.Rog frumos daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat pentru depanare. In cele cateva minute cat functioneaza , merge bine cu exceptia faptului ca se deplaseaza spotul spre stanga si nu se poate stabiliza. Multumesc mult. Geo. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Filamentul este alimentat si dupa ce spotul dispare? Link spre comentariu
GEO_GEO Postat August 5, 2015 Autor Partajează Postat August 5, 2015 Initial tensiunea pe potentiometrul de focalizare este de 990v. Scade cate 1-2v treptat, apoi scade abrupt si in acelasi timp scade si intensitatea luminoasa a filamentului pana la stingere odata cu disparitia spotului. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) Trebuie verificata sursa neaparat..Din cite stiu eu sursele osciloscoapelor care au fost fabricate in Romania, sint destul de slabute. Poti sa te inspiri de aici. Bafta multa. http://www.emil.matei.ro/e0104m.php. Editat August 5, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
capabilu Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Schimba puntea 3PM1 si daca defectul nu dispare vezi daca incalzeste TR 1 traf convertor , asta dupa ce verifici cu esr-metrul ceva C-uri ca le ajunge si lor Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) Ar fi chiar indicat sa schimbi condensatorii electrolitici. Sigur (fiind romanesti) deja si-au depasit "norma".Puntea nu cred sa fie cu probleme.De incalzit se poate incalzi si din cauza vreunui condensator electrolitic care are curenti de fuga mari.Poti sa-i depistezi si vizual( sint umflati) .Deasemenea poti pune mina pe ei si vezi care se incalzesc.Oricum este indicat sa-i schimbi cu altii de calitate.Traful deasemenea ar putea avea spire in scurt. Editat August 5, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
GEO_GEO Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 Va multumesc! Sunt in cautarea unei scheme originale ca ceea ce am eu nu corespunde cu circuitele de pe placile din aparat. In special placa3 care cuprinde sursa . Ma intereseaza cablajul original ca fiind atat de inghesuit e greu de urmarit si depistat piesele. Link spre comentariu
Voltus Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 https://dl.dropboxusercontent.com/u/40519735/E0104.djvu Pentru vizionare foloseste windjvu . Link spre comentariu
GEO_GEO Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 Multumesc Dl. Voltus. Am descarcat schema dar desenele placii P3 nu corespund cu" terenul" . Cred ca sunt de la alt model. Schemele descarcate au codulF10409 pentru schema cablaj si F20964 pentru schema electrica. Rog cine ma poate ajuta cu schemele placii P3 cu alte coduri decat cele mentionate. Va multumesc! Geo. Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Buna seara, aveti schema solicitata : http://www.postaonli...7-2014.pdf.html cu stima Soldan. Link spre comentariu
GEO_GEO Postat August 21, 2015 Autor Partajează Postat August 21, 2015 Buna seara! Multumesc D-l Soldan Am fost ocupat cu alte probleme un timp. am descarcat schema trimisa de dv.Este f. buna si am rezolvat schimband o serie de condensatori ( aproape toti ). Acum am trasa, masoara bine , dar spotul se deplaseaza continuu spre stanga. Nu reusesc sa-l stabilizez sub nici o forma. Din potentiometrul de nivel se reduce viteza de deplasaree dar nu se sincronizeaza complet. Am lucrat la el vreo 3 zile dar nu am reusit sa-i dau de capat. Rog pe cineva care a avut o astfel de problema , sa-mi dea o sugestie. Va multumesc! Geo. Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 verifica amplificatorul de X ,acolo se produce modificarea de parametri. Link spre comentariu
