cum conectez acest circuit
turcu_dan
Salutare, recent am demontat ventilatorul de la baie pentru curatare. La demontare am observat ca acesta are circuit de temporizare, insa meseriasii la montare nu au luat in considerare acest lucru. Pun o poza cu circuitul si daca stie cineva cum se conecteaza, astept o parere. Din cate intuiesc eu N- reprezinta nulul, L - faza permanenta, T- faza la aprinderea becului de unde este comandat si ventilatorul? Mentionez ca nu mai am manualul si schita de instalare a acestuia. Pe partea cu piese smd a acestuia se vede ca exista lipit un condensator albastru, acesta cred ca a fost pus de "meseriasi", nu cred ca stiau cum sa-l conecteze... si nu stiu de ce au introdus in montaj acel condensator in plus.
Multumesc anticipat.
Editat de turcu_dan
  • Răspunsuri 8
  • turcu_dan
    5
  • The Stressmaker
  • iuli09
L reprezinta faza iar T (trigger) este LT din acel pdf. Nu este necesar un intrerupator separat doar ca trebuie adus inca un fir de la intrerupator la montaj. Practic, plecati cu 3 fire catre montaj, dinaintea intrerupatorului (faza) si dupa intrerupator (returul spre bec) plus firul de nul. Asa, dupa stingerea becului intra temporizarea in functie.
Multumesc pt info, temporizarea va mai functiona daca intretupatorul este cu led? Desi circuitul este deschis, la capat unde va veni montat ventilatorul am pe conductorul comutat de intrerupator faza, cred ca vine prin acel led.
Acel "led" cred ca este un beculet cu neon si are o rezistenta serie de aproximativ 200kohm. Daca rezistentele acelea mici din stanga sus din prima poza au valori mai mici atunci cred ca va functiona temporizarea corect. Altfel, in paralel pe becul economic sau cu led montati o rezistenta de valoare mai mica de 100kohm pana incepe temporizarea si nu mai palpaie becul economic sau cu led.
Condensatorul acela exista ca sa poata da semnal de pornire al ventilatorului fara a exista fir conectat la borna "T". Fara borna "T" conectata ventilatorul nu se mai opreste. In momentul in care borna "T" este pusa la masa prin rezistenta becului cu filament atunci incepe temporizarea si apoi ventilatorul se opreste. Daca scoateti acel condensator atunci la cuplarea tensiunii pe ventilator acesta nu va porni.
Am scos acel condensator improvizat de cineva, am realizat circuitul pe bancul de lucru simuland practic functionarea din baie. Daca circuitul este alimentat cu L+N, ventilatorul nu porneste, in momentul cand pun faza pe T, atunci porneste ventilatorul, iar dupe ce deconectez faza de pe T, ventilaqtorul mai functioneaza cca 2 min dupa care se opreste. Ceea ce este corect. Totusi in baie circuitul e putin altfel, in sensul ca atunci cand intrerupatorul becului din baie (care este unul normal cu filament), este deschis, asa cum am mai spus, am faza pe conductorul care ar trebui conectat la T, acum ramane sa vad daca e asa cum ati precizat mai sus (rezistentele de pe placuta sa fie lai mici) si sa nu primeasca comanda ON tot timpul din cauza beculetului cu neon. In acest caz rezolvarea ar fi o rezistenta intre N si T chiar pe bornele temporizatorului?
