klayus Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Salutare colegi Recent m-am "pricopsit" cu un sistem audio samsung HT-TX715 cu alimentarea defecta. Am incercat sa-l repar dar nu am reusit si m-am hotarat sa-mi fac eu un amplificator 5.1 pentru aceste boxe. Din manual am gasit urmatoarele specificatii: boxe surround : 140Hz~20KHz - rated input 133W - 3 ohm subwoofer : 35Hz~160Hz - rated input 135W - 3 ohm Puterile sunt o mare vrajeala avand in vedere ca sistemul consuma 90W de la retea. Mi-am propus sa fac amplificatoare de 15w/canal(front left/right, rear left/right) + un amp de 35W pentru subwoofer/centru. Am ales sa merg pe 2 x tda7376b (pentru ca le aveam deja) pentru canalele de surround, le alimentez la 18V sau vad pe masura ce inaintez ce sursa am sa pun. Acuma caut filtre active pentru canalele surround si subwoofer. Semnal v-or primi dintr-o placa de sunet 5.1 de la un calculator. am rugamintea sa-mi recomandati si mie o solutie pentru center si subwoofer (amplificator 35W) si filtre active pentru frecventele alea. multumesc anticipat Link spre comentariu
Ionut Remus Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Sper sa te ajute si sa intelegi ceva! sub-centru Surround Aici ai putea sa renunti la bufferul de intrare, dar dupa parerea mea ar trebui sa-l tii si sa dai volumul amplificatoarelor mai incet.... Oricum depinde cum este folosit, de amplificatoare si ce asteptari ai. La mine sub alta configuratie functioneaza foarte bine, dar schemele de baza astea sunt. Surse de inspiratie : http://sound.westhost.com/project09.htm, http://sound.westhost.com/project71.htm, http://sound.westhost.com/project125.htm, http://sound.westhost.com/project48.htm Link spre comentariu
klayus Postat August 5, 2015 Autor Partajează Postat August 5, 2015 ok, mersi mult de tot daca eu am deja iesire subwoofer si centru pe placa de sunet mai este nevoie de acel sumator? inca nu sunt sigur ce anume scoate placa de sunet pe canalul centru. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 In principiu nu ar mai fi nevoie nici de filtru activ, dar depinde de calitatea placii de sunet, modul de constructie etc... Eu am placa de sunet stereo si imi impart senmalul cu buffere si "alimentez cu semnal 7.1" filtre active, si este foarte ok pentru ce am vrut, de fapt mai bine decat speram sa iasa. Decizia iti apartine, si trebuie sa faci si teste pe ce anume ai tu sa vezi ce anume se preteaza cerintelor tale, acum ai si suportul material al preamplificareii / filtrelor.... Spor la mesterit Link spre comentariu
klayus Postat August 5, 2015 Autor Partajează Postat August 5, 2015 ok, mersi mult. revin aici cu detalii numai bine Link spre comentariu
