Anulare protectie invertor cu OZ 960 S
gabilungu66
Va salut Domnilor,imi puteti spune cum se anuleaza protectia la un invertor echipat cu OZ 960 S.Este un lcd Lenoir, model TVC 2043 LCD.Tv functioneaza, dar fara backlight.La trecerea din stand by se aprinde backlight-ul pentru o secunda.Tensiunea de 12v scade la 10v cat timp se aprind lampile,dupa care revine la 12v.Am verificat lampile si sunt ok.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 31
  • gabilungu66
    14
  • dan cod
    5
  • elmar
  • BUGHIU
Inainte sa incercati anularea protectiei verificati rezistenta secundarelor trafo cu ohmmetrul. Valorile trebuie sa fie in +/-5% una fata de cealalta pentru a lucra corect, se pot identifica usor spire in scurt (valoare prea mica) sau intrerupere (rezistenta infinita).
Este valabila si solutia data de Dan.
Ce nu ati inteles? Verificati in primul rand integritatea infasurarilor secundare (si sa fie sensibil egale, nu mai mult de 5 %).
Anularea protectiei este o metoda de a depista problema invertorului,nu o prea agreez ca solutie de depanare,si de fapt nici nu prea este.
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Cred ca led in pin 10.Sper sa nu gresesc din cap.Nu sunt la calculator.
Dl Dan a spus pin 10,dar nu era sigur,iar in schema Dl. elmar era pin 4.
Led-ul se da la masa sau la +5v?
Inainte de toate voi dezlipi traf-urile si le voi masura.
Multumesc de ajutor.
Ce  va spus d-l Dan e corect! ...şi e o altă metodă(mai simplă) de a ”păcăli” protectia invertorului...puneti un led cu catodul la  masa montajului în pinul 10 ...OZ960...(aşa cum vi sa spun de mai multe ori)
Am masurat secundarele si sunt aprox. egale ,dar rezistenta mi se pare cam mica, unul are218 ohmi,al doilea are220 ohmi,fata de 450-480 ohmi cat am masurat la altele.Voi anula protectia sa vad ce face.Dupa cum am spus,ccfl-urile le-am verificat direct pe mufele care intra in invertor,deci nu ar trebui sa descarce la conexiunile de la tuburi.
De curiozitate am masurat bobinele cu ESR-ul:
primar unul are 9,91ohmi al doilea 9,68 ohmi.
secundar, unul are 219,4 ohmi- 1,65H,al doilea 218,8 ohmi-1,56H.
Editat de gabilungu66
