andreius Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Sal.I s-a ars finalul si mai multi tranz de la preamp.Am facut schema din pdf-ul philips tda7294a si are probleme cu impedanta de intrare.Am schimbat cond de intrare cu unul de 100nF si la semnal mai mare c.i. intra in protectie si nu se mai aude nimic pe satelit.Semnlalul vine de la calc(Creative SB Live!).Ce rezist sa-i pun ca sa nu mai intre in protectie? Link spre comentariu
andreius Postat Februarie 21, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2007 Deci ce modificari sa-i fac la schema din pdf-ul de la philips ca sa nu mai intre in protectie.Acolo e pus un cond de 220nf la intrare satelit,dar e cam mare pt un satelit cu dif de 6cm. Link spre comentariu
