daniel1972 Postat August 3, 2015 Partajează Postat August 3, 2015 am acest ventilator, care atunci cand comand functia swing, se opreste si se stinge inclusiv ledul de power. rog sfaturi. alimentarea placii electronice se face printr-o rezistenta de putere serie cu un cond de 1,2u/275v ca. placa este echipata cu un ci kw 68f92c. Link spre comentariu
daniel1972 Postat August 3, 2015 Autor Partajează Postat August 3, 2015 rezolvat. condul de 1,2u mai avea 180n. schimbat cu unul de 1u din recuperari, care la masuratoare da 890n. functioneaza, sa vedem pentru cat timp. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Va funciona pina cind si acesta va avea capacitatea f. mica. Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Condul asta e defect tipic in multe electrocasnice Link spre comentariu
daniel1972 Postat August 5, 2015 Autor Partajează Postat August 5, 2015 am mai intalnit defectul in masina de spalat whirlpool. atunci cand ii scade capacitatea, da multe anomalii in functionarea programelor. pe acela l-am schimbat cu 1u/400v c.a., nou, dar pentru ventilator am avut doar unul din recuperari la 275v c.a., care mai are doar 880n. cand va cade il voi schimba si pe el cu unul la 400v. Link spre comentariu
