yulyan30 Postat August 3, 2015 Partajează Postat August 3, 2015 Buna ziua. am o problema cu acest tv si anume. in timpul functionari a mirosit puternic a ars si tv-ul sa oprit cand l-am desfacut am gasit cablajul carbonizat si gaurit exact la soclul de la bobina de deflexie. ce oare ar fi putut provoca asa ceva? atasez si poze Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 3, 2015 Partajează Postat August 3, 2015 (editat) Lipitura rece , lipeste pe cele de la deflexie orizontala direct pe cablaj , curatati bine cu caterul cablajul in zona afectata !! Editat August 3, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
yulyan30 Postat August 3, 2015 Autor Partajează Postat August 3, 2015 Lipitura rece , lipeste pe cele de la deflexie orizontala direct pe cablaj , curatati bine cu caterul cablajul in zona afectata !! bine. dar in zona sa topit si traseele si nu se mai vad Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 4, 2015 Partajează Postat August 4, 2015 bine. dar in zona sa topit si traseele si nu se mai vad Pe cablaju ars nu,in schema da!! Nu e greu!! Link spre comentariu
yulyan30 Postat August 12, 2015 Autor Partajează Postat August 12, 2015 am curatat locul si am refacut traseele. am lipit si firele direct pe placa. am alimentat tv-ul dar nu se aprinde ledul si se aude un tiuit. Link spre comentariu
dan cod Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 Ai gresit ceva probabil.si sursa are ceva scurt in secundar.Finalul linii e ok? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 am curatat locul si am refacut traseele. am lipit si firele direct pe placa. am alimentat tv-ul dar nu se aprinde ledul si se aude un tiuit. Inainte verificati sursa fara final linii....!!! Link spre comentariu
yulyan30 Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 am verificat mai atent si am gasit in scurt 2 diode si finalul linii intrerupt. cel doua diode sunt MUR460 si DGP30 si finalul linii 905N20P cu ce as putea inlocui cele 2 diode si finalul linii? ceva echivalente? Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 Eu nu cred ca finalul linii e ala.Pare FET. Link spre comentariu
naetv Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 (editat) Eu nu cred ca finalul linii e ala.Pare FET. si eu cred ca este mosfet-ul pentru corectia est-west si mai repede este 9D5N20P http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-16/DSA-311302.pdf probabil si diodele sint cele unde actioneaza EW - inseriate si paralel cu C-E final linii Editat August 31, 2015 de naetv Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 La asta ma gandeam si eu dar..... Link spre comentariu
yulyan30 Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 si e posibil din cauza acestora sa nu porneasca sursa? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 Sigur ca da. exact si e posibil din cauza acestora sa nu porneasca sursa? cum sa porneasca sursa daca tine scurt mosu de pe est-west mai bine il duci la un service 1 Link spre comentariu
